TURBO
Napsal: 09 říj 2008 19:37
od BADE
no hosi ja mam len taky dotaz da sa nejak namontovat turbo do 1,9D ???? jake typi mali turbo ale len diesel proste sa to musi nejak dat spravit neviem nemam sajnu o tom ale sak dufam ze sa niekto ozve a povie par poznatkov dik
Re: TURBO
Napsal: 09 říj 2008 19:39
od Bartik333
BADE píše:no hosi ja mam len taky dotaz da sa nejak namontovat turbo do 1,9D ???? jake typi mali turbo ale len diesel proste sa to musi nejak dat spravit neviem nemam sajnu o tom ale sak dufam ze sa niekto ozve a povie par poznatkov dik
Jestli mas 1,9 D bez turba, tak ho tam ani nedavej, nevydrzi ti to motor.
Vid Womecu, takhle jsi mi to na sraze rikal.
Re: TURBO
Napsal: 09 říj 2008 20:08
od pampalini
BADE: rovno tam slahni turbo motor z 405ky, je to zrovnatelne s GTI...
Re: TURBO
Napsal: 09 říj 2008 22:11
jak říka bartík, turbo samostatně ne-e ... neříkam že by to nejelo ... ale je tam hodně velké riziko toho ze se ti neco vysere v motoru protoze na takový vykony a síly ktery tam pusobí není stavěný ... takže určitě turbo na 1.9D bez tubra ... e-e
... lepší varianta je dat tam jak říká pampalini motor z 405 1.9TD ... popis zástavby je uvedený na hlavní strance.... ale kdyz uz budeš dávat nový vykonější motor tak nezapomeň na podvozek .. 1.9D maji v zakladu obyč podvozek... takže by bylo dobrý tam dát podvozek z GTi (ma silnější poloosy a ramena) ;)
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 06:33
od Hanz
no jako 205 diesly jsou predimenzovany, proto hodne vydrzi, takze by to mel zvladnout kdyz nastavis naky idealni tlak, ale jak rikate, je jednodussi prehodit motory nez to stelovat
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 08:41
od Marda106
tohle je myslim lepsi napad
http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... ion=turbod predelat tam ze 405.. A kdyby sis nevedel rady zoby ti urcite rad poradi.
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 08:47
nebo si rovnou koupit zobyho TD kterej teď prodává - úplně nejlepší varianta
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 13:31
od Marda106
taky varianta..
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 14:34
od maRas
Hanz : Kolik je podle tebe idealni tlak ?
Bade : Pocital jsi financni narocnost ? Pokud ano, urcite vis, jak vznetovy motor funguje. Nebo mas pocit, ze nasadis turbo a jedes ?
Seriove vyrabeny turbomotor bude vzdycky lepsi v pomeru cena/vykon/spolehlivost a uz tim tuplem, kdyz to ma par lidi odsud vyzkousene :)
Re: TURBO
Napsal: 10 říj 2008 17:51
od Hanz
vim ja? nidky me nenapadlo soupnout tam turbo, dat tam tolik, kolik ma origo td
Re: TURBO
Napsal: 14 říj 2008 08:38
od BADE
no po urcitych nazoroch a diskusiach sa mi paci ta varianta implantacie motoru 405 vyzera to lepsie a skoro jednoduchsie len tie polosi som nejak nepochopil
Re: TURBO
Napsal: 14 říj 2008 08:57
od Hanz
napis zobymu, ten ti poradi. Nebo kup origo DT, ted je na prodej v bazaru.
Re: TURBO
Napsal: 14 říj 2008 15:34
BADE píše:no po urcitych nazoroch a diskusiach sa mi paci ta varianta implantacie motoru 405 vyzera to lepsie a skoro jednoduchsie len tie polosi som nejak nepochopil
poloosy na normálním pugovy jsou slabé a nejsou dimenzované na takový výkon ... proto je lepší tam dát pevnější poloosy z GTi kde už to odpovidá vykonu motoru
Re: TURBO
Napsal: 15 říj 2008 08:09
od BADE
problem bude asi v tom ze nemam po ruke GTI ktore by som mohol rozoberat
volaco si uz najdem
Re: TURBO
Napsal: 16 říj 2008 18:29
od Kenny
jestli bys chtěl mám motor 1.8td origoš do 205 a mám i GTi nápravy...........
