Brzdy z 307
manko
Brzdy z 307
Příspěvek od manko »
Ahojte tak som sa chcel spitat Ked kupim brzdy z 307 pojdu mi na auto namontovat bezproblemov ???? Nebudem musiet dorabat dake uchyty??? alebo redukcie ? Musim kupit brzdy bez abs ??? A kotuce mozem dat aj predne aj zadne ci len predne ???? (sorry ze pisem bez diakritiki ale som v skole a tu mam cesku klavesnicu) :?:
Hasis
Re: Brzdy z 307
Příspěvek od Hasis »
k prednim:uz se to tu parkrat resilo. vse jen prehodis. je to prace na pul hodiny(pry).
zadni nevim
mi16boss
Re: Brzdy z 307
Příspěvek od mi16boss »
jo jak pise hasis prace na pul hodiny ....pokud ovsem vemes z te spravne 307 ....ne vsechny 307 maj stejne brzdy ...jdi po tech co maj kotouce 283x26mm .....davalo se to na HDI nektere
franus
Re: Brzdy z 307
Příspěvek od franus »
Mam pocit, ze se to davalo od 1.6 litru. Podivej se treba do nejakych katalogu s nahradnimi dily. Nekde jeste k velkym brzdam dava hlavni brzdovy valec z 406ky. Pak je tu jeste moznost pouzit brzdy o prumeru 266mm. Myslim, ze to meli treba Xsary, ale z hlavy nevim.
manko
Re: Brzdy z 307
Aha ok dakujem a zmestia sa mi tie brzdy na moje 14 speedline ???? :?:
Re: Brzdy z 307
ne
franus
Re: Brzdy z 307
283mm urcite ne, tam potrebujes 15" (ale ne pod vsechny 15" kola se ty 283 vlezou)
Na 266mm brzdy se 14" kola davaji bezne, ale jsetli se vlezou pod ty kanaldekly, to ti s jitotou nereknu.
manko
Re: Brzdy z 307
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne :up: :fran:
manko
Re: Brzdy z 307
Tak mám ešte otázočku.... Mám prednú nápravu 1.6 GTi aj tehlice .... proste komplet 1.6....
Budú mi brzdy napríklad z 206 HDI a kotúčom 266 mm sedieť ???? chcem to pod 14" speedline .... a predné brzdy by som uš dosť potreboval vymeniť lebo sa mi zasekáva piestik . Dakujéém :m:
Re: Brzdy z 307
manko píše:Tak mám ešte otázočku.... Mám prednú nápravu 1.6 GTi aj tehlice .... proste komplet 1.6....
ne potřebuješ těhlici z 1.9 ;-) a 14 speedline se vejdou, ale nesmějí mít nalepené závaži zevnitř :roll: ( takže na technickou si pučim od kámoše 14 plechy :myslim: )
manko
Re: Brzdy z 307
A v čom je iná tehlica 1.6 a 1.9 ???? :cry:
skardik
Re: Brzdy z 307
Příspěvek od skardik »
No třeba už jenom tim, že na každou je jiná výška kotouče.
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
manko
Re: Brzdy z 307
aha no tak nič budem musiet kupit aj tehlice :m: ... Brzdy 206 2.0 HDI a brzdy 307 2.0 16v XSI Su rovnaké ???
A budu stačiť aj tehlice z 1.9 75 Kw ???
skardik
Re: Brzdy z 307
Ne. Ty jsou stejný jako na 1.6GTi
manko
Re: Brzdy z 307
A ked kupim tehlice z 88 Kw 1.9 tak mi budu sedieť namiesto tychto tehlic čo tam mám z 1.6 ???
