nestartuje!!!!
Napsal: 01 lis 2008 18:00
od PEPIK
cau kamaradi! mam problem moje205 1.1 91 benzin nechce startovat. delala se spojka a po 2 dnech auto nechytlo. teda naskoci ale jenom tak na 5 vterin. pokud se prida plyn motor zhasne hned.vymenil jsem vstrikovac a porad nic.....cerpadlo v nadrzi jde. kontroloval jsem rele vedle ridici jednotky i tu jsem zkousel davat jinou a nic! kostry jsem kontroloval...prosim poradte rychle! diky moc. nevim si rady! koukal jsem na ostatni prispevky a nikdo nevyresil tento problem.
Re: nestartuje!!!!
Napsal: 02 lis 2008 19:56
od PEPIK
tak sem zjistil ze neni zapojenej haluv snimac! nemuzem ale najit koncovku na zapojeni! nevite kde se nachazi u noveho motoru? nemuze tam byt jeste jeden snimac?
Re: nestartuje!!!!
Napsal: 02 lis 2008 20:41
jaky mas typ motoru ??? XU ????
nahod fotku motoru... ;)
Re: nestartuje!!!!
Napsal: 08 lis 2008 16:07
od PEPIK
Tak problem vyresen! tenhle motor ma snimani otacek na rozdelivaci do ktereho vede konektor zakryty gumou! po odkryti gumoveho krytu se ukazal upadly "zeleny kebel" ten se zapojil a auticko lita jako predtim! kazdy original :up:
Re: nestartuje!!!!
Napsal: 09 lis 2008 11:27
PEPIK píše:tak sem zjistil ze neni zapojenej haluv snimac! nemuzem ale najit koncovku na zapojeni! nevite kde se nachazi u noveho motoru? nemuze tam byt jeste jeden snimac?
jo ten konektor u zapalovací cívky tam je jenom pro externí měření ;-) Už sem se s tím taky setkal, že snímač na rozdělovači si dělal co chce a bez jeho správné funkce to ani napálí a ani nevstřikuje :urg:
