Tlak oleje
Napsal: 14 lis 2008 12:36
od Pegy
Na budíkách mi tlak olele ukazuje pořát 6Bar.Chtěl bych se zeptat čím to je a co s tím mám dělat.Ukazuje to i když vypnu klíček.Prostě se ta ručička nepohybuje.Tak nevím co je špatné.Předem díky za odpovědi a rady.Eda
Re: Tlak oleje
Napsal: 14 lis 2008 13:11
od manko
vyber von budíky . odmontuj predne sklo a skús pohýbať tou ručičkou či nieje len zaseknutá a ak sa bude vracať do tej istej polohy stále tak vyťiahnuť von z budíkou ten ukazatel tlaku a otvoriť ho . Skúsiť pozrieť či nieje niečo odpálené alebo zaseknuté.
Re: Tlak oleje
Napsal: 15 lis 2008 08:41
od Pegy
Aha to mě nenapadlo to zkusím díky za radu :car:
Re: Tlak oleje
Napsal: 01 čer 2009 22:57
s příchodem další elektroniky do auta (čidlo tlaku oleje) pro mě vyvstává další otázka :myslim: jak by měl chodit tlak oleje ??? kdy by mel být nejnižší, kdy nejvyšší ... jaké jsou normální hodnoty tlaku ????
ptám se protoze mi budík ukazuje po startu 8bar ... kdyz se olej zahřeje tak to padne na 7 ... při volnoběhu na 6.
Re: Tlak oleje
Napsal: 02 čer 2009 05:14
od Marda106
Nevim jak je to u diesla wome ale u GTi mi bylo receno ze kdyz je to studene tlakuje to kolem 6baru a vic a kdyz se zahreje motor tak by to melo byt zhruba s otackama rostouci ale nevim jak je to presne to mi rekl jen mechanik
Re: Tlak oleje
Napsal: 02 čer 2009 08:29
no u griffe mám studený volnoběh tak 6 a pak po ohřátí olej to klesne tak na 3 a s otáčkama roste tak do 6
u 1.1 mám tlak za studena 6, když mrzlo tak i 7 no a když se ohřeje tak je volnoběh tak 1,5 - 2 a ve 4000 tam je tak 4,5 a dál to nejde ;-) ale jak to má ropák to netušim :myslim: ale lepší je tlak než prd :smich:
ps: olej se zahřívá celkem dlouho ;-)
Re: Tlak oleje
Napsal: 02 čer 2009 10:02
zkusím to přeměřit cejchovaným manometrem ... a uvidíme kde je pravda ...
