Hukot
Napsal: 14 lis 2008 12:52
od Pegy
Když jedu,třeba po rovince rovně tak dobrý,ale jakmile trochu pohnu volantem na levou stranu tak to hučí a chrčí atak.Nevím co by to mohlo být tak jsem koukal na ložisko a myslím,že dobrý a zkoušel jsem si všeckny čepy taky dobrý a brzdy nebo brzdiče nedřou.Takže nevím jestli odchází poloosa nebo homokineták,fakt nevím.Díky za rady Eda
Re: Hukot
Napsal: 14 lis 2008 12:55
od Bartik333
Pegy píše:Když jedu,třeba po rovince rovně tak dobrý,ale jakmile trochu pohnu volantem na levou stranu tak to hučí a chrčí atak.Nevím co by to mohlo být tak jsem koukal na ložisko a myslím,že dobrý a zkoušel jsem si všeckny čepy taky dobrý a brzdy nebo brzdiče nedřou.Takže nevím jestli odchází poloosa nebo homokineták,fakt nevím.Díky za rady Eda
MYslim si, ze jestli to delam jenom pri rejdu do leva, tak to bude lozisko leveho kola. Taky mi to delalo, ale na druhem kole.
Jako zvedni auto a zatoc s tim kolem a uvidis, ze bude hucet.
Dneska uz jsem menil tri loziska, sice na Felde, ale menil. :blbl: :m:
Re: Hukot
Napsal: 15 lis 2008 08:44
od Pegy
Díky za odpověd.To jsem už také zkoušel,ale nezdálo se mi,že by bylo slyšet ložisko.Ale jistota je jistota zkusím to ještě jednou a pořádně :Merci: :car: :car:
Re: Hukot
Napsal: 29 pro 2008 22:56
od ryko
měl jsem podobný problém a nemoh najít příčinu a nakonec to přestalo až když jsem vyměnil obě ložiska myslím P-L
Re: Hukot
Napsal: 08 úno 2009 23:10
od Pegy
díky za odpovědi :Merci:
Re: Hukot
Napsal: 08 úno 2009 23:13
Jeste me napada, muze to být zimníma gumama.. my jednou obuli na auto zimni Kumho a to byla hruza ten zvuk pri jizde.
Re: Hukot
Napsal: 09 úno 2009 17:48
od Gordy
taky to může být homokynetický kloub.
Re: Hukot
Napsal: 23 úno 2009 17:07
od Pegy
Jj to si myslím taky,že je homokineták v prdu.Protože ložisko mi přišlo good
