205 1,1 benzin na diesla
Napsal: 16 lis 2008 18:15
od zarikavackoni
Ahoj maj 1,8 P205 a nemuzu si stezovat , akorat mam trosku rozvorane prahy a upada vsechno co muze , proste stav hruza , ale mam sanci koupit za hodne levno 1,1 benzina taky 5dv, a me by zajmalo jestli se necha prendat motor a obe predni napravy z diesla do benzinove kastle ? nejlepe jestli nevite o nekom kdo to delal? dik PAvel
Re: 205 1,1 benzin na diesla
Napsal: 16 lis 2008 18:26
od poldík
Kastle sou stejné jak u nafty tak u benzína.už sem jich pár předělával a zatím bez problémů.
Napsal: 16 lis 2008 20:15
od Bartik333
poldík píše:Kastle sou stejné jak u nafty tak u benzína.už sem jich pár předělával a zatím bez problémů.
Nemusis nahodou prendat i treba nadrz, vsechnu elektriku atd...???
Napsal: 16 lis 2008 23:06
od Hasis
elektriku urcite
Napsal: 17 lis 2008 10:07
od zarikavackoni
Hasis píše:elektriku urcite
tou elektrikou se mysli co , jako vsechny pojistky , startovani resp. budiky , zapalovani atd.??
jinak uchyty na kastli jsou tedy vsechny stejne to jsem si oddych , a jeětě jak s tou nádrží? a nemáš nějaké rady při výměně , jako třeba nové silentbloky celeho motoru , nebo dalsi veci opravit?
Napsal: 17 lis 2008 12:46
od manko
no elektriku všetky káblové zvezky čo idú do motora. Nádrž vymeníš v pohode za 30 min ju máš dole .
Ked tam budeš dávat druhý motor tak remene urobiť Vodnú pumpu silembloky motora filtre a podobne .
Napsal: 17 lis 2008 15:45
od poldík
zadní svazek nemůsíš měnit,teda pokud máš stejné světla (nové modely světel mají jiné zapojení než staré).
nádž nemusíš měnit celou,pouze přehodíš místo čerpadla nebo co tam máš vrch v vývodama na hadičky s dieselové nádrže.přední svazek se bude muset přehodit ale pojistkouvou skříň nech.jo nezapoměň předělat naftový filtr.no jinak by lěvo všechno sedět
Napsal: 19 lis 2008 20:39
od zarikavackoni
poldík píše:zadní svazek nemůsíš měnit,teda pokud máš stejné světla (nové modely světel mají jiné zapojení než staré).
No , vypada to ze uz vim vse. Este akorat co s vuli na prevodovce? da se nejak odstranit? nove loziska nebo tak? a co kdyz na nove kastli je tazne zarizeni a ja ho v papirech nemam , ? necha se nejak pridelat?
Napsal: 24 lis 2008 20:40
od zoby
záleží co je to přesně za typ motoru ten benzín, může mít jiný držák motoru na pravé straně.
ten benzín bude i s papírama? otáza je jestli se to dneska vyplatí se s tím dělat.tyhle auta už stojí pá korun.
já jsem prodal pěknýho diesela nakonec za 12 tis....
pokud nemáš sám jakš takš nějakou rozumnou představu co výměna motoru obnáší tak se do tho nepouštěj. bude tě to stát spoustu nervů a taky i peněz. nebo nakonec budeš mít rozdělaný 2 auta a nedáš je do kupy.
ale pokud se neojíš, aspoň se hodně naučíš...
Napsal: 03 úno 2010 23:02
od booriiss
zdar draci...mám sice 106 vykulenou diesela mám možnost sehnat benzinovou kastli je to podobný jako u dvěstěbůrka?to co jste tu říkali?
