Stránka 1 z 3
mlhovka
Napsal: 22 lis 2008 22:10
od stepmir
Čau kluci, nesvítí mi mlhovka Je to zapojené na tvrdo nebo přes pojistku ?? A kde ji mam hledat ?? Dííííky
Re: mlhovka
Napsal: 23 lis 2008 09:44
no je to zapojený tak, že na vypínači je napětí až když ti svítí tlumený nebo dálky. dřív ne. No a pojistka jenom na mlhovku zvlášť neni, je tam na tom okruhu víc věcí
Dost často jsou úplně zoxidovaný kontakty ve světle nebo u konektoru
Re: mlhovka
Napsal: 24 lis 2008 20:35
od zoby
napětí tm jde jen při otkávačkách, při dálkách už zas ne.
a nejčastěji jsou uhnilé kontakty přímo v té mlhovce, nejlépe je vyměnit celý kabel od zadního světla k mlhovce
Re: mlhovka
Napsal: 09 pro 2009 12:17
od Linkisek
Mám obdobný problém nesvítí mi zadní mlhovka ... Předešlému majiteli vyhazovala mlhovka pojistku a protože montoval přední mlhovky udělal v palubce extra vypínač, který stejně nefunguje ... Takže bych rád na technickou zprovoznil alespoň tu zadní ... Napětí do mlhovky nejde, a při rozsvícených potkávacích světlech, podsvícené tlačítko mlhovky po stisknutí zhasne ... Nakopal bych se, nedávno jsem zkompletoval palubku ... Kdo mi pomůže !? Né nakopat, ale s tou mlhou prosím
Re: mlhovka
Napsal: 09 pro 2009 15:32
podívej se, jestli ti je na páčce opravdu 4 vývody pro konektor. Když sem koupil auto od huga tak sem měl stejný problém. A bylo to tim, že do konektoru k páčce vedly 4 dráty, ale z páčky byly jenom 3 vývody. Prostě ten na mlhovku tam nebyl, vyměnil sem páčku a funguje to
Re: mlhovka
Napsal: 10 pro 2009 20:16
od MSCH205
Nechi to tu zasírat, když mám podobnej problém.
Asi před měsícem jsem zapojoval zadní mlhovku "konektory" a nechtěně jsem si dal skrat zajistkřilo se a tma a s tím zhasly i zadní světla. Myslel jsem že je to pojistka ale všechny pojistky ve skřínce jsou neporušený. Na autě před tím vše svítilo jak má a ted mi nejdou jen zadní světla a mlhovka. Jinak blinkry a zpátečkový vše de i ve předu ale zadní od té doby nejdou
nevíte v čem muže být problém?
Jinak je to na rope 1,8 86rok
Re: mlhovka
Napsal: 10 pro 2009 20:44
zkontroluj kostry co jsou vzadu u světel, možná to tam shořelo
Re: mlhovka
Napsal: 10 pro 2009 20:48
od MSCH205
to jsem zvědav teda zítra omrknu
Re: mlhovka
Napsal: 10 pro 2009 21:13
od pichy
neshořely ti třeba vlákna žárovek? zkoušels je vyměnit? začal bych od toho základního .-)
Re: mlhovka
Napsal: 10 pro 2009 22:29
pichy píše:neshořely ti třeba vlákna žárovek? zkoušels je vyměnit? začal bych od toho základního .-)
a jak tě znám tak bys u tohoto i skončil, radši to tady nech profíkům
Re: mlhovka
Napsal: 21 bře 2010 22:19
od smid29
Zdárek, nabral sem před rokem srnca na pravou stranu, až ted sem to dával dokupy, ale nejde mě štáva do pravé přední mlhovky.šel sem po gáblu až kam to šlo, ale nezjistil sem problém. ani u spínače sem nenašel problém , čím by to mohlo být?
Re: mlhovka
Napsal: 21 bře 2010 22:30
smid29 píše:Zdárek, nabral sem před rokem srnca na pravou stranu, až ted sem to dával dokupy, ale nejde mě štáva do pravé přední mlhovky.šel sem po gáblu až kam to šlo, ale nezjistil sem problém. ani u spínače sem nenašel problém , čím by to mohlo být?
natáhni novej od levý a je to cajk
Re: mlhovka
Napsal: 21 bře 2010 22:33
od smid29
To mám, ale nevím jestli to nebude vadit skrz velkej odběr, sou tam jen takový nic moc gáblíky.
Re: mlhovka
Napsal: 21 bře 2010 22:35
smid29 píše:To mám, ale nevím jestli to nebude vadit skrz velkej odběr, sou tam jen takový nic moc gáblíky.
tak natahni porádné kabliky : )). Ale mlhovka snad tak moc nezere, hlavne aby se ti to nekde neprodrelo a nezkratovalo.
Re: mlhovka
Napsal: 21 bře 2010 22:51
od smid29
Tak nakonec , pokud nezjistím ani zítra příčinu proč tam nejde štáva, tak to natahám znova,ale sem z toho celej na křivo...
