problem s radenim
Napsal: 25 lis 2008 20:17
od sokar
mam peugeot 205 junior 954cm3. Na pake bola velka vola . Prvy stupen pri zaradeni vyskakoval isla len 2 3 4 neskor uz len 2a4 vola bola taka ze koli rucnej som nemohol zaradit 4 . teraz je tam zaseknuta 2 a nejde uz ani vyradit do neutralu . .
neviete prosim poradit co s tym .. je na chybe prevodovka ?
Re: problem s radenim
Napsal: 25 lis 2008 20:21
no zkouknul bych nejdřív táhla k převodovce. Jestli se normálně otáčí ten kloub
Napsal: 25 lis 2008 20:37
od sokar
no to znie ako dobry napad :)
Jo a este 1 otazocka sice to do tejto temy uz nepatri ale tak spytam sa uz dalo by sa to toho mojho auta usadit niaky iny motor bez niakych uprav pretoze ked som hladal prevodovky nic som nemasiel a uz som rozmyslal ze by som hned zohnal mozno i niaky iny motor ale i tak som nasiel iba 16GTIcka a tak ma napado ci by sa tam napr dal dat ten :) ?
Napsal: 25 lis 2008 20:41
od Bartik333
sokar píše:no to znie ako dobry napad :)
Motor by ti tam sel, ale zaprvne ti to nikdo nepovili udelat legalne, protoze uz to je o moc vetsi. Zadruhw, by jsi musel vymenit obe ramena, protoze by ti to nevydrzli a zatreti si nejsem jisty, jestli by jsi mel stejny drzaky motoru. To by ti ale rekli kluci co to maji.
Napsal: 26 lis 2008 19:12
od manko
Pozri si centrálny klb . je to na nápravnici presne v strede ho vydno aj mne to robili ale bol iba povolený ten klllb
