Spotřeba oleje
Napsal: 04 pro 2008 11:11
Kolik vám benziňáky tak žerou oleje...já to teď propočítal že asi tak 1litr na 1000 km což se mi zdá docela dost... zadní strana auta je vždycky černá jak kdybych tam měl vyvedenej komín
Motor mám čistej, olej nekape...všechno spaluje...darebák.
Olej používám 10W 40
najeto skoro už 200 tis
Dá se s tím něco levně dělat nebo je lepší to už nechat tak jak to je?
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 04 pro 2008 12:06
od MSCH205
renm píše:Kolik vám benziňáky tak žerou oleje...já to teď propočítal že asi tak 1litr na 1000 km což se mi zdá docela dost... zadní strana auta je vždycky černá jak kdybych tam měl vyvedenej komín
Kdysy jsme měli 405tku byl to 2.0 a žrala 0,7L oleje/1000Km měla taky najeto kolem 200 000Km ja myslím že s tím asi nic levnýho neuděláš jediný co můžeš dělat tak lejt olej pokud ti to fakt neteče někde jinde a co vim tak otec má služební oktávku sice 1.6 a ted mela 200 000 Km a taky začíná žrat olej ale ne rozhodně tolik
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 04 pro 2008 15:17
od Hasis
a em olej poraaad krasne drzi :razz:
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 04 pro 2008 16:25
měl sem úplně to stejný. A jediný co s tim uděláš je, že dáš nový gufera na dříky ventilů
Stojí pár korun, ale musíš kvůli tomu sundat hlavu
Já to loni nechal dělat na svym (asi 4800Kč- Olej + chladící+ srovnání hlavy + všechna těsnění okolo hlavy) a spotřeba oleje je od té doby tak půl litru za 10000 km
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 07 pro 2008 19:52
od Linkisek
Od výměny do výměny nedolévám ani kapičku oleje :razz: ... Nezoufej renme, pokud Tvá spotřeba oleje nepřesáhne 1,5 l na 1 000 km jsi v normě ... Zkus ještě mrknout do nádobky s chladící kapalinou jestli Ti neutíká olej tam, ale nejspíš to bude chtít lehčí nohu na plynu
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 07 pro 2008 20:07
Sem si dal posledne zalezet abych to zjistil presne.. a oleje mi zere tak 0,5 l / 1000 km. Resit to nebudu.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 07:05
od pampalini
krasna spotreba, heh..podla mna uz je to dost, za jeden interval vymeny vlastne minis dvojnasobne mnozstvo oleja - drahy spas :lol:
ja bych do teho prasule necpal, a kupil druhe
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 08:07
od mi16boss
treba u mi16 vyrobce udava spotrebu oleje 0,5 - 1,0 l na 1000 km ..mozna na tom aj vliv hydraulicke zdvihatka ventilu...
jinak urcite by pomohla vymena gufer na ventilech ...jedno stoji cca 20Kč..ony se postupem casu vypecou, ztvrdnou a prestanou tesnit....
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 08:37
sice mám diesla ... ale i tak sem napíšu :)
Při výměně oleje (a filtrů) dolívám olej na horní rysku měrky. Při dalším intervalu výměny (+/- 20tis km) mám olej po spodní rysku ... takže to všechno vychází akorát :)
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 08:57
od pampalini
WoMec: kokso ty menis po 20000? ja bych sa toho bal...na kazdem menim po 8-9tis. maximalne
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 11:14
pampalini píše:WoMec: kokso ty menis po 20000? ja bych sa toho bal...na kazdem menim po 8-9tis. maximalne
tyjo ... známy to tak dělá na techhle motorech už x let a není žádný problem .. jinak olej tam mám HELIX DIESEL PLUS 10W-40 od Shellu ... motor mám XUD9 (DJZ) 94' ... najeto 150tis ...vyměna oleje my vyjde vždycky před zimou takže na ty kruto-mrazy dostane motor hezky nový mazání a myslim že je spokojenej .. spotřeba a celkové chování motoru je stejné v celém prubehu jedné olejové náplně
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 19:29
od Hanz
doporucena vymena oleje je po 20-25, samozrejme cim vic menis, tim lip pro motor a u D to je skoro jedno (: ten ti schrousta skoro vsechno
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 08 pro 2008 22:35
od Jirka
vinorak píše:měl sem úplně to stejný. A jediný co s tim uděláš je, že dáš nový gufera na dříky ventilů
Hlavu kvůli tomu sundávat nemusíš.Jen sundáš vačku a zvedátka.U válce který budeš dělat dáš píst do hor.uvratě,takže ti ventily nespadnou dolů.Pak už jen pomocí přípravku vyndat pružiny a jseš na guferech.Práce na jedno odpoledne.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 01 led 2009 19:49
od rusik25
ja ty gufera delal nedavno a v servise to stalo 2800 kč a to měnilo těsneni pod hlavou a hlava se nesrovnavala. podle mě je lepši to udelat.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: 04 led 2009 20:31
od Michal
Já od výměny do výměny dolévám 1 litr.
