Pri naštartovaní ide pomali tlak oleja hore
Napsal: 10 pro 2008 17:30
od manko
Ahojte .. Všimol som si že ked naštartujem auto tak beží tak 15 sekúnd (nasucho) kontrolka tlaku oleja je na 0 a do 15 sekund sa zdvihne na 4,5 baru
. Motor aj ovela viac klepká a bojím sa že by mu to mohlo uškodiť. Čím to môže byť ??? Hustý olej špinavý filter alebo čo ???
Re: Pri naštartovaní ide pomali tlak oleja hore
Napsal: 10 pro 2008 21:09
od stepmir
mankovic píše:Ahojte .. Všimol som si že ked naštartujem auto tak beží tak 15 sekúnd (nasucho) kontrolka tlaku oleja je na 0 a do 15 sekund sa zdvihne na 4,5 baru
Zima, olej je hustčí......
Napsal: 10 pro 2008 21:32
od manko
to aby som si vopchal ohrievač pod olejovú vaňu
Napsal: 11 pro 2008 00:23
od weslo
mne vybehne na 6 bar, ked sa zohreje tak ma 2 bar(na volnobehu)
Napsal: 11 pro 2008 07:39
od manko
ja som mal zatial max 5 barou a na 1.6 takých stabilných 3
Napsal: 11 pro 2008 11:38
tak u mě v téhle zimě po nastartování tak 6 a hřátý tak 3 oboje na volnoběh
Napsal: 12 pro 2008 18:18
od manko
no ok teda no jasom tuto temu založil preto aby som zistil či je to zle alebo nie alebo čo je príčina toho pomalého stupania tlaku oleja a mislím si že od teba by to bola dostačujúca odpoved pretožemáš skúsenosti z motormi ale vidím že viacery tu máte radost (podaktorý nervy ) z mazania si príspevkou a lezenia si na nervy no ale čo uš .... icon_eh
Napsal: 13 pro 2008 10:18
od HoRSiK
radeji se snazme poradit mankovicovi :) dela ti to porad ten olej? ja jsem se dival na svem a pri jizde to mam na 6 a bez plynu se to drzi na 4....
Napsal: 13 pro 2008 10:55
od manko
No počas jazdy je všetko ok ale pri naštrartovaní ide motor tak 15 sekúnd na 0 bar
a potom sa to pomali dvihne na 5 bar
Napsal: 13 pro 2008 12:17
mankovic píše:No počas jazdy je všetko ok ale pri naštrartovaní ide motor tak 15 sekúnd na 0 bar
a kdyz máš na tlaku tech 0baru svítí ti taky červená kontrolka mazaní motoru ??? jestli třeba už nebude zasrané čidlo tlaku oleje ... je to přecejenom dalsí součástka v motoru a taky se muže posrat :)
Napsal: 13 pro 2008 12:32
od manko
Nič mi nesvieti
žeby to bolo čidlo ... hmm
Napsal: 13 pro 2008 13:09
mankovic píše:Nič mi nesvieti
no pokud ti nesvítí kontrolka mazaní motoru tak bych se koukl na to čidlo (snímač tlaku). Jinak spínač tlaku oleje ti sepne pokud tlak klesne pod 0,6baru tuším nebo 0.3 ... tak nejak
Napsal: 13 pro 2008 13:25
od Hroche
v příručce Haynes je uváděn tlak 0,58baru
Napsal: 13 pro 2008 13:31
Hroche píše:v příručce Haynes je uváděn tlak 0,58baru
tak jsem se skoro trefil :)
Napsal: 13 pro 2008 15:33
od Hasis
HoRSiK píše:radeji se snazme poradit mankovicovi :) dela ti to porad ten olej? ja jsem se dival na svem a pri jizde to mam na 6 a bez plynu se to drzi na 4....
ses trochu sekl, on tady neresi tlak pri zahratem nebo studenem, ale dobu, kdy se po nastartovani tlak zacne zvysovat
