Lambda sonda funkcia a odstránenie
Napsal: 14 pro 2008 17:26
od manko
Ahojte tak mám tu takú otázočku .... Motor je 1.9 94 kw ked som auto kúpil motor šlapal dobre ale výfuk uš na tom nebol aš tak dobre .... Takže som kúpil nový výfuk na presne tento motor ale bez katalizátora pretože za kat chceli 11 000 sk
.. .. .. A ked som vyberal starý výfuk tak lambda sonda bola odpojená ... Konektory na zapojenie som nenašiel... A na novom výfuku vôbec nieje tá diera na žašroubovanie lambda sondy ...
A dávali s vôbec sem do 94 KW lambda sondy ked má tento motor rovnaké vstrekovanie ako moja bývalá 1.6 ka ??
Má lambda sonda dáky vliv na spotrebu chod motora ked tam sonda uš nieje ... V podstate tam nebola uš ked som ho kúpil .
Re: Lambda sonda funkcia a odstránenie
Napsal: 14 pro 2008 18:46
od pampalini
tiez som mal 93kw bez lambady...podla mna zbytocna picovinka
Napsal: 14 pro 2008 22:15
od TomGTI
94Kw motor nemá ani nikdy neměl kat ani lambdu,takže konektory na zapojení tam opravdu nenajdeš,někdo tam nabastlil výfuk z 88Kw a aby tam nebyla díra tak tam namontoval lambdu kterou ale nezapojil ani neměl kde.Co se týče motoru které jsou vybavené lambdou tak rozdíl je obrovský,výkon nikde spotřeba hoooodně,proto jsem ty peníze za to dal a koupil novou Lambdu Bosch na Peugeota,žádnou uni mrdku a jak se zdá auto funguje dobře,myslím že velice dobře.
Napsal: 14 pro 2008 23:09
od manko
TomGTI píše:94Kw motor nemá ani nikdy neměl kat ani lambdu,takže konektory na zapojení tam opravdu nenajdeš,někdo tam nabastlil výfuk z 88Kw a aby tam nebyla díra tak tam namontoval lambdu kterou ale nezapojil ani neměl kde.Co se týče motoru které jsou vybavené lambdou tak rozdíl je obrovský,výkon nikde spotřeba hoooodně,proto jsem ty peníze za to dal a koupil novou Lambdu Bosch na Peugeota,žádnou uni mrdku a jak se zdá auto funguje dobře,myslím že velice dobře.
Dakujem ti veľmi pekne takže lambda sonda tam ani od vyrobi nebola ... A ešte mám jednu otázočku čo by som mal skontrolovať alebo premerať poprípade vymeniť ked autu pomali stúpajú otáčky ??? proste ako by sa mu nechcelo .. Tento motor má servisné zápisy až po 160 000 km a teras má 171 000 menené bolo stále len to najnutnejšie a pred 4000 km boli menené zapalovacie káble a víko rozdelovača sviečky sú ngk jednobod olej nový filtre takisto ale proste je také akoby lenivé ísť do otáčok ...
Napsal: 15 pro 2008 11:12
od Saibot
no tak to sme uz dvaja, mam totiz taktiez 94kw, ale mam tam lambdu - problem je ked ju odpojim auto ani necukne - motor je ale meneni, a kabelaz by mala byt z 1.6GTi 74KW
Napsal: 15 pro 2008 11:19
od HoRSiK
mankovic muzes mit delsi prevodovku.... kamarad ma stejne jako ja 88 kw ale ma delsi prevodovku z 605 a jde to do otacek o hodne pomaleji....
Napsal: 18 pro 2008 09:00
od manko
Saibot píše:TomGTI píše:94Kw motor nemá ani nikdy neměl kat ani lambdu,takže konektory na zapojení tam opravdu nenajdeš,někdo tam nabastlil výfuk z 88Kw a aby tam nebyla díra tak tam namontoval lambdu kterou ale nezapojil ani neměl kde.Co se týče motoru které jsou vybavené lambdou tak rozdíl je obrovský,výkon nikde spotřeba hoooodně,proto jsem ty peníze za to dal a koupil novou Lambdu Bosch na Peugeota,žádnou uni mrdku a jak se zdá auto funguje dobře,myslím že velice dobře.
ale to by nemalo vadit lebo 1.6 76 KW má také isté zapalovanie ako 94 kw 1.9 LE2 jetronic mislím
Napsal: 18 pro 2008 09:01
od manko
HoRSiK píše:mankovic muzes mit delsi prevodovku.... kamarad ma stejne jako ja 88 kw ale ma delsi prevodovku z 605 a jde to do otacek o hodne pomaleji....
noo prevodovka je origo na 94 kw ale ani na mieste sa nedostanem do vysokých otáčok ono by malo ísť na 7200 ot/min je obmedzovač
ale ide tak do 5000
Napsal: 19 pro 2008 12:42
od manko
No dnes som trošku skúšal a motor sa dostane na max 6100ot/min
Napsal: 30 pro 2008 11:52
od manko
a ty máš tu lambda sondu zapojenú ??? lebo akáno tak tam asi nemáš elektriku z 1.6 gti leb tie nemali lambda sondu...
Napsal: 30 pro 2008 13:25
od Saibot
mankovic píše:Saibot píše:TomGTI píše:94Kw motor nemá ani nikdy neměl kat ani lambdu,takže konektory na zapojení tam opravdu nenajdeš,někdo tam nabastlil výfuk z 88Kw a aby tam nebyla díra tak tam namontoval lambdu kterou ale nezapojil ani neměl kde.Co se týče motoru které jsou vybavené lambdou tak rozdíl je obrovský,výkon nikde spotřeba hoooodně,proto jsem ty peníze za to dal a koupil novou Lambdu Bosch na Peugeota,žádnou uni mrdku a jak se zdá auto funguje dobře,myslím že velice dobře.
jo je zapojena.. ked ju nezapojim auto nenastartujem
Napsal: 30 pro 2008 14:01
od manko
Saibot píše:mankovic píše:Saibot píše:
No tak to asi nemáš elektriku z 1.6 74 kw nanom nieje lambda sonda a ani na 94 kw 1.9 gti lebo je to vstrekovanie le2 jetronic ..
Napsal: 30 pro 2008 14:42
od Saibot
uz fakt neviem comu mam verit, to auto bolo brutalni bastl.. asi si kupim este aj novu elektriku, potom som uz vymenil fakt vsetko
Napsal: 30 pro 2008 16:24
od manko
Ja mám elektriku z 1.6 ky ak by si potreboval ...
Napsal: 30 pro 2008 16:45
od Saibot
mankovic píše:Ja mám elektriku z 1.6 ky ak by si potreboval ...
.. hmm, vies prosim pozriet vcom sa odlisuje od 1.9?
