skrupiny a test vstrekovania
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
zdravim pani,
prosim o radu pri montovani skrupinovych sedaciek. mam sedacky od firmy sparco, ale bez uchytenia. otazka: treba vyrobit medzikus, alebo sa to da niekde objednat?
2.dotaz: da sa nejakym sposobom otestovat vstrekovanie, totiz mne sa zda ze netlaci benzin, cez cerpadlo este ide, a ked odmontujem tu hadicku od vstrekovania, je tam strasny tlak.
dakujem
dakujem
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: skrupiny a test vstrekovania
sedackz bz maly pasovat aj bez medzikusu,,,ja som mal BIMARCO a v pohode som namontoval na origo kolajnicky,,,
k tomu vstrekovaniu,,,, v potrubi ma byt predsa tlak,,,,alebo o co ti vlastne ide?
mas pocit ze auto nejde ako ma?
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- Saibot
no auto vobec nejde totiz :oops: , a ked vyberem sviecky nieje tam ziaden benzin .. predtym mi to islo na dva valce, teraz ani to.. na druhom valci som mal par kvapiek benzinu, inac vsetky sviecky boli zadrbane od oleja.ppmajko píše:sedackz bz maly pasovat aj bez medzikusu,,,ja som mal BIMARCO a v pohode som namontoval na origo kolajnicky,,,
sedacku na org kolajnicky nedam, sparco je to ma totiz uchytenie sirsie ako su kolajnicky v GTI..
205GTi - GTi power
- Hasis
to je tak tezke povolit dva nebo tri sourky od striku, vnydat je z hlavy a odzkouset? z nekym jsem se uz bavil o testovani striku a bud jdou nebo nejdou vubec. jestli to plati vzdy to ti nereknu. ale neni nic jednodussiho, nez si to overit jak jsem psal. to ze po sundani hadicky mas velky tlak je uplne nomalni. ja kdyz na 16v povolil hadici co vede ke vstrikum, tak me benzin obstrikl cely motor a jeste tak 1m okoli od auta.
- Saibot
no ja to uz rozoberam aj v spanku
, som to uz mal x-krat rozobrate .. ked su vonku, co potom ?
205GTi - GTi power
- Hasis
udelej to co bys delal pri nastartovani auta. otoc klickem do polohy startovani a uvidis jestli z nich jde benzin. samo je musis mit zapojene a pripojendou hadicku paliva. nejlepsi je si je pak polozit na sani a dat pod to hadru, at nemas skypany motor a aspon an hadre presne uvidis, jestli ti jde kazdy vstrik.(staci jen otocit a hned pustit. by ses divil jak hodne z toho jde benzinu kdyz porad tocit
- Saibot
Hasis píše:udelej to co bys delal pri nastartovani auta. otoc klickem do polohy startovani a uvidis jestli z nich jde benzin. samo je musis mit zapojene a pripojendou hadicku paliva. nejlepsi je si je pak polozit na sani a dat pod to hadru, at nemas skypany motor a aspon an hadre presne uvidis, jestli ti jde kazdy vstrik.(staci jen otocit a hned pustit. by ses divil jak hodne z toho jde benzinu kdyz porad tocit)
205GTi - GTi power
- Saibot
vstrekovanie funguje .. uz mi z toho
205GTi - GTi power
Auto neštartuje
no mislím že to uš skúšal ked uš si nevie rady . A nekúpil si niečo nové čo ti tam robí skazu alebo dačo také tak ked palivo ide tak uš ozaj len dačo z tym rozdelovačom alebo čo...
- Saibot
to je to co neviem, je tam vsetko nove: cievky, filtre, alternator, starter, kable, rozdelovac, palec... atdmankovic píše:no mislím že to uš skúšal ked uš si nevie rady . A nekúpil si niečo nové čo ti tam robí skazu alebo dačo také tak ked palivo ide tak uš ozaj len dačo z tym rozdelovačom alebo čo...
ked skusam kable na kostru, hadze kazda iskru
205GTi - GTi power
nestartuje? to si mal hned povedat,,,skus dat dole ten plastovy kryt z vahy vzduchu a kukni na tu odporovu drazku-na polasaku i neni prerusena,,,a ci sa to hybe ked startujes+pridavas plyn
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- Saibot
skusim pozriet, ono to bezalo do teraz na 2 valcoch - podla toho ako boli pripojene kable zo zapalovania(poradie) vzdy ine dva, ale potom som sa hral zo zapalovanim a teraz to uz vobec nechyta.ppmajko píše:nestartuje? to si mal hned povedat,,,skus dat dole ten plastovy kryt z vahy vzduchu a kukni na tu odporovu drazku-na polasaku i neni prerusena,,,a ci sa to hybe ked startujes+pridavas plyn
mam dve vahy vzduchu, niesom si isty ci som obe skusil
205GTi - GTi power
