Záměna motoru z 1.1i na 1.4i + palubovka
Napsal: 12 led 2009 21:55
od typoid
Ahoj, prosel jsem cele forum Servis a nazbiral nejake poznatky, ale porad to neni ono.. Ale pomohli mi k polozeni strucnych otazek..
1.Je potreba pri vymene motoru 1.1i na 1.4i vymenit i řídící jednotku vstrikovani? :myslim:
2.Při repasi palubovky, misto hodin otackomer, lze na dosavadni kabelaz napojit cidlo a zapojit palubovku? :myslim:
3.Co je radno vymenit a zkontrolovat na motoru ktery hodlame zamenit? :myslim:
Mockrát děkuji za odpovedi, pripominky a ucast!!Kdyby nekoho napadlo jeste neco co je treba zminit pri pretavbe, prosim piste.. :Merci:
Re: Záměna motoru z 1.1i na 1.4i + palubovka
Napsal: 12 led 2009 22:01
kabeláž budíku musíš akorat přepojit na nové konektory - navod tady http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=32515#p32515
ohledne motoru moc neporadim ale asi bych udělal rozvody, vodni pumpu, zkontroloval alternator
Napsal: 12 led 2009 22:27
od Bartik333
WoMec píše:kabeláž budíku musíš akorat přepojit na nové konektory - navod tady http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=32515#p32515
Presne tak, kolem motoru:
URcite rozvody s vodni pumpou(to je zaklad), potom mikroremen alternatoru. Zkontrolovat spojku (lozisko, pritlacak a lamelu), olej jak v motoru, tak v prevodovce. Popripade jeste procistit skrtici klapku.
Vic me uz nenapada, ale treba si jeste nekdo na neco vzpomene.
Jo a vsechno hezky umyt, aby bylo videt, kde proteka ojel pred gufera.
Napsal: 13 led 2009 10:15
no já bych teda určitě dal řídící jednotku z 1.4 :urg:
Napsal: 13 led 2009 20:09
od typoid
Díky moc za rady, hned jak se nam udela trochu pekne, vzhuru na motor a elektriku..nebude to jen palubovka, ale uz mam doma i 12" subwoofer zn. Ravemaster :smich: ... ted cpu do 205tky alarm AustralienBest .. musim rict, zapeklita kabelaz, a to mam i el. schemata origo z "205 Jak na to?" (zlatá Felicie :lol: ) ..
Napsal: 23 led 2009 17:17
od typoid
Ještě by mě, jen čistě informativně zajímalo, co by se stalo kdybych připojil 1.4kovou jednotku na motor 1.1?? Že by přeplňovaná 1.1 :lol:
Napsal: 23 led 2009 17:33
typoid píše:Ještě by mě, jen čistě informativně zajímalo, co by se stalo kdybych připojil 1.4kovou jednotku na motor 1.1?? Že by přeplňovaná 1.1 :lol:
to zkus ;-) ale teoreticky to bude uchlastaný :myslim:
Napsal: 23 led 2009 18:07
od typoid
To byl jen takovej napad do prazdna, asi by se to trápilo a nevim jak by to snesl katalizátor :roll: ... Ale nevite nekdo o kabelu na propojeni ridici jednotky s PC?A nejakej programek na komunikaci s PC a flash firmwaru?To bych ani nemusel kupovat jinou jednotku, jen bych tam zapsal jiny udaje o dobe vstriku a tak... Ovšem když kouknu na tohle :slint: .... http://www.tav-autoverwertung.de/autote ... 364261744a
