Nestartuje...
Napsal: 24 led 2009 22:00
od LeeKey
Zdarec, potřeboval bych poradit. Stalo se mi že mi pegyna za jízdy chcípla a už sem jí nenastartoval. Zkoušel sem co šlo, a skončil sem u toho že odešel zapalovací modul. Modul sem vymněnil a tejden sem lítal, ale po tejdnu zase chcípla za jízdy, ale zapalovací modul to už nebyl. Je to 1,4 s elektronicky řízenym karbecem - taky děsnej pekáč:-D
Re: Nestartuje...
Napsal: 24 led 2009 22:10
od Hroche
rok výroby?
Re: Nestartuje...
Napsal: 25 led 2009 12:25
od swihyy
jestly ti jde palivo do karburátoru tak je příčina v zapalování (neháže jiskru,špatně zapojené kabely ke svíčkám atd), když ti palivo nejde do karburátoru tak je to modul nebo nějaké relé, čidlo taky palivové čerpadlo.
Re: Nestartuje...
Napsal: 26 led 2009 01:47
od LeeKey
Rok výroby je 88. Palivo tam de, jiskru neháže... elektriku sem prolez jak to šlo, je skoro všechno vymněněný... Ale spíš mi zařáží že tam něco vodešlo 2x po sobě během tejdne...
Re: Nestartuje...
Napsal: 28 led 2009 19:54
od swihyy
a co jsi už měnil??modul ti muže ničit i idukční cívka.
Re: Nestartuje...
Napsal: 28 led 2009 23:07
od LeeKey
swihyy píše:a co jsi už měnil??modul ti muže ničit i idukční cívka.
Cívka je tam taky jiná... měnil sem i víko a palec rozdělovače a kabely... svíčky sou asi jediný co sem nevyměnil...
Re: Nestartuje...
Napsal: 29 led 2009 16:09
od swihyy
a koukal jsi na svíčky jak na tom jsou?jak jsi zkoušel jestly hážou jiskru?co kabeláž k modulu, cívce atd. nejsou přerušené??koukal jsem že jsi tu psal o tom že startuješ bez klíčku máš to dobře zapojené.
Re: Nestartuje...
Napsal: 29 led 2009 20:37
od LeeKey
jo... zapojený je to dobře... 4 dráty eště spojit dokážu s elektroprůmyslovkou:-D kabely sou měněný... svíčky byly ok... právě že to tejden jezdilo a pak to odešlo znova... jestli to nemoh bejt nějakej skrat někde... prolez sem kabely kam až to šlo... vůbec nic mi nenapadá... a eště víc mi sere že už mi to tři tejdny stojí v servisu a ty kur** si na to eště nebyly schopný udělat čas... snad čekaj až se to rozpadne...
chudák pegynka...
Re: Nestartuje...
Napsal: 29 led 2009 22:29
Ja jednou zkousel tribodove svicky, ze to bude lip spalovat.. a ono ejhle, auti s nima po tydnu odmitlo poradne jet, takze sem dal nove normalni levne Brisky a auti spokojene vrní doted :-). Tim chci rict mrkni na ty svicky co jsi tam dal.
Re: Nestartuje...
Napsal: 29 led 2009 22:39
od swihyy
jak víš že tam jde plalivo a jak jsi zjístil že tam neháže jiskru?jak jsi postupoval popiš co jsi dělal aby jsi to zjistil.
Re: Nestartuje...
Napsal: 29 led 2009 23:50
od LeeKey
no tak palivo sem postupoval tak, že sem měl sundanej karbec a drobet sem ho čistil, tudíž byl uplně prázdnej, a když sem ho dal spátky tak se naplnil, a při zmáčknutí plynu stříkal benzín... no a jiskru to neháže protože když vyndáš svíčku a dáš jí na kostru, a protočíš startér, tak to jiskru nehodí... navíc když sem je vyndal po prvý hned co to chcíplo tak byly pěkný, a když sem je vyndal po chvilce co sem to to točil tak byly zasraný jak jetel...
Re: Nestartuje...
Napsal: 30 led 2009 15:47
od swihyy
a má to snahu nastartovat?to jsou jako mastné ty svíčky co komprese neni malá.
Re: Nestartuje...
Napsal: 30 led 2009 16:37
od LeeKey
swihyy píše:a má to snahu nastartovat?to jsou jako mastné ty svíčky co komprese neni malá.
Startér se točí, svíčky sou teď mastný když to neháže jiskru... jinak je vše ok...
Re: Nestartuje...
Napsal: 31 led 2009 23:35
LeeKey píše:swihyy píše:a má to snahu nastartovat?to jsou jako mastné ty svíčky co komprese neni malá.
není v háji indukčka ??? zkoušel si stratovat přes kabely ??
Re: Nestartuje...
Napsal: 01 úno 2009 01:34
od LeeKey
zkoušel sem přes kabely... myslim si že teďko po druhý by to indukčka mohla bejt, ale byla měněná tejden předtím než to odešlo... stejně jako ten zbytek... ale zaráží mi že i po té výmněně to vodešlo dvakrát po sobě... jako kdyby někde byl skrat, nebo jestli to nemuže být to co snímá otáčky pro modul zapalování... to vůbec netuším jak vypadá ani jak to pracuje...
