výměna těsnění u topení
Napsal: 25 led 2009 10:58
Tak samozřejmě když se to nejméně hodí tak začne týct topení
Co sem na to koukal tak to teče v tom spoji jak jdou trubky do radiátoru. A chtěl sem se zeptat, jestli to už někdo měnil a coje všechno potřeba odělat
osobně si myslim, že když sundám celý spodní plast u řidiče a středový tunel, tak už by to mohlo jít ne? nebo se musí vyndat i celý plas okolo topení
Re: výměna těsnění u topení
Napsal: 25 led 2009 17:10
od weslo
ak sa dobre pamatam ked som ho daval naspat tak som mal dolu len ten plast pri vodicovi. tiez mi to tiekto niekde tam ako pises. skusil som ci nieje deravy radiator, odmastnil som, zalepil silikonom a fachci bez problemov.
Napsal: 25 led 2009 19:12
od Jirka
Jde to ven spodem,celkem dobře.Pokud ti teče ve spoji-hadice,tak to utěsníš.Mě takto teklo tělísko.Po rozdělání byla zpuchřelá guma na celém čele a pokud to chceš zalepit,určitě to příště poteče o kus vedle.Dal jsem nový těleso/1050,-/
Napsal: 25 led 2009 22:56
od Gordy
U GTi jsem to dělal už několikrát.
Nejtřív musíš samozřejmě vypustit vodu,ale i tak čekej že Ti vevnitř poteče.
Dál musíš v motorovém prodtoru povolit pojistnou přírubu,která drží hliníkové trubky k topení přitlačené k příčce.
Pak stačí jen sundat kryt pod molantovou tyčí.
povolit druhou příbu která drží trubky k radiáoru tovení,
vyšroubovat šrobek zvodící plastové příchytky trubek a za trubky zatáhnout.
Záležitost tak na půl hodiny.
Napsal: 26 led 2009 17:17
Gordy píše:U GTi jsem to dělal už několikrát.
dík
až nebude taková zima tak se na to vrhnu
