POTREBUJEM PORADIT OHLADNE ROZVODOV SURNE!!!!!!!!!!!!!
- BADE
- Rok narození: 1985
MAM TAKY PROBLEM ZE MENIM ROZVODOVY REMEN CERPADLO A VACKA BOLI ZAISTENE ALE KLUKA SA MI POHLA AKO JU DAM NA TU SPRAVNU POLOHU V AUTODATA PISU ZE MAM NATOCIT MOTOR DO TDC POLOHY KDE JE TA POLOHA ALEBO AKO TO ZISTIM A DALSIA VEC LEZIE MI STALE DOLE ROZVODOVY REMEN AKO TO NAPRAVIM ALE HLAVNE MA ZAUJIMA TA POLOHA KLUKOVKY LEBO TO JE STRASNE NEVIEM SI PORADIT NEMA NIEKTO NEJAKE FOTO KDE PRESNE TO MA BYT NATOCENE NA NEJAKEJ ZNACKE ? CI CO ???
Re: POTREBUJEM PORADIT OHLADNE ROZVODOV SURNE!!!!!!!!!!!!!
no nevim jak u tvého motoru, ale u setrvačníku by měl být otvor, a do něj se dá zasunout jistící šroub jenom tehdy když je klika správně natočená. A řek bych že to bude ve chvíli, když je 1 válec v horní úvrati
Teda tak je to u benzínu....
jj jak říká vinorak, u setráku je díra pro aretaci klikovky, a nahorních 2 ozubených kolech jsou taky aretace v podobe šroubů ktery přes kolo přišroubuješ k motoru. kdyz vsechny tyhle veci zaaretujes tak by to melo být v pořádku. Ale koukni se do příručky "jak na to" nebo do origo manualu. melo by to tam být
- BADE
no hosi mate pravdu je to tak kukal som prirucku autodata internet je to tak secko sedi nasponovane no len cerpadielko bolo treba nastavit lebo to jaksi s tym novym remenom dyyyyyyyyyyyyyyyyymilo auuuuuuuuuuu jak AVIA
takze nabuduce uz viem jak na to sice som to robil od rana 07 00 do 16 00 ale stalo to za to
dik za odpovede
dik za odpovede
