potřeboval bych pár rad ohledně - přední nápravy,pružin...
Troniq
tel.:: 739408727
Příspěvek od Troniq »
rozhodl jsem se, že bych moje Gti chtěl vepředu trochu snížit..cca o 4 cm. už kvůli vzhledu a trochu jízdním vlastnostem. Mám totiž,jako možná i dost z vás trochu sedlou zadní nápravu. Prostě vepředu je auto trošku výš..a snížení vepředu by mohlo vypadat parádně. No tak jako nejlevnější metoda mě napadlo seříznout pružiny-ale! nic sem o tom neslyšel, příde mi to trochu jako prasárna. Máte s tím někdo zkušenosti?? Nebo samozřejmě - koupit už sportovní pružiny.Nejsem moc při penězích, takže by stačilo jestli někdo máte nějaké jeté..tímto chci trochu rozhodit sítě kdybyste někdo měl. A další dotaz..co na to řeknou tlumiče?na kratší pružiny..je nutnost měnit i tlumiče?mám je zatím v pohodě,tak bych je i rád ponechal... A teď ještě něco ke klepání od přední nápravy. To už se vyskytuje od doby co auto mám. Nechci ale aby se tím něco víc ničilo nebo zvětšovalo poškození tak bych rád přišel na to co to dělá a ukončil tomu to trápení... problém je takový- při projíždění menších nerovností jakoby něco klepe- siletbloky?čepy?..na řízení to nemá vliv. V kolech při cloumání vůle není..a při zatáčení to vliv taky nemá...takže na co myslíte se podívat???dík za rady... :roll: :up:
Gordy
Re: potřeboval bych pár rad ohledně - přední nápravy,pružin...
Příspěvek od Gordy »
Troniq píše:rozhodl jsem se, že bych moje Gti chtěl vepředu trochu snížit..cca o 4 cm. už kvůli vzhledu a trochu jízdním vlastnostem. Mám totiž,jako možná i dost z vás trochu sedlou zadní nápravu. Prostě vepředu je auto trošku výš..a snížení vepředu by mohlo vypadat parádně. No tak jako nejlevnější metoda mě napadlo seříznout pružiny-ale! nic sem o tom neslyšel, příde mi to trochu jako prasárna. Máte s tím někdo zkušenosti?? Nebo samozřejmě - koupit už sportovní pružiny.Nejsem moc při penězích, takže by stačilo jestli někdo máte nějaké jeté..tímto chci trochu rozhodit sítě kdybyste někdo měl. A další dotaz..co na to řeknou tlumiče?na kratší pružiny..je nutnost měnit i tlumiče?mám je zatím v pohodě,tak bych je i rád ponechal... A teď ještě něco ke klepání od přední nápravy. To už se vyskytuje od doby co auto mám. Nechci ale aby se tím něco víc ničilo nebo zvětšovalo poškození tak bych rád přišel na to co to dělá a ukončil tomu to trápení... problém je takový- při projíždění menších nerovností jakoby něco klepe- siletbloky?čepy?..na řízení to nemá vliv. V kolech při cloumání vůle není..a při zatáčení to vliv taky nemá...takže na co myslíte se podívat???dík za rady... :roll: :up:
Tak pružiny radši neřež,to by jsi u mě byl pak naprostý prase,ne jen že je to nebezpečné,ale nebudou ani sedět v dosedacíxh plochách.
To klepání může být téměř cokoliv, zvedni a hledej vůli,nebo nech nějakýho skušenýho mechanika ať se sveze.
Mohlo by to být horní uložení tlumičů.
Snížené pružiny se tu tuhle prodávaly.
Co se tumičů týče,tak ještě gungovat budou,ale ne v pracovním pásmu,tedy se může stát že prostě půjdou na dorazy,bylo by lepší koupit i tlumiče pro snížené pružiny.
Samotné pružiny snížení 35mm:
http://www.autokseft.cz/advanced_search ... ord=35pe38
k nim přední tlumiče:
Levý:
http://www.autokseft.cz/advanced_search ... d=55pe38fl
Pravý:
http://www.autokseft.cz/advanced_search ... d=55pe38fr
případně přední pružiny a přední zadní tlumiče:
http://www.autokseft.cz/advanced_search ... ord=45pe38
skardik
Příspěvek od skardik »
Máte někdo s těmahle tlumičema zkušenosti? Jsou za moc pěknej peníz :up:
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
ondra410
tel.:: 739401746
Příspěvek od ondra410 »
Jestli chceš ušetřit tak se dívej do sekce bazar co chvíla je tam neco pro zlepšení pugáče a za solidní prachy
Ted sem videl na http://www.ewrc.cz inzerát na komplet sportovní tlumiče
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
Gordy
skardik píše:Máte někdo s těmahle tlumičema zkušenosti? Jsou za moc pěknej peníz :up:
Za ty peníze nečekej zázraky,ale jsou ve velice dobré kvalitě.
Výroab Holandsko
