Soustava palivového filtru 1.9D
Napsal: 18 úno 2009 10:00
od flopy
Heeelp
Nemá někdo soustavu palivového filtru na 1.9D 47kW ? Jde zejména o tu horní část, ve které je ruční čerpadlo (zpuchřela membrána). Vidět by to mělo být tady
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EX ... 40&STP.y=5
Díky.
Re: Soustava palivového filtru 1.9D
Napsal: 18 úno 2009 10:04
tyjo to je jeste strarý filtr .... zkusil bych nejaký vrakáče ... nebo si tam dej filtr bez te pumpy a dej si balonek na hadici.
Napsal: 18 úno 2009 10:23
od Saibot
ked mi sem hodis foto ako to vyzera(myslim na aute, kde sa nachadza), tak sa ti nato pozrem - mam komplet motor, len do Dieslov sa moc nevyznam
Napsal: 18 úno 2009 10:58
od flopy
Vypadá to takhle, večer vyfotím polohu v motoru. Díky
Napsal: 18 úno 2009 11:01
od Saibot
flopy píše:Vypadá to takhle, večer vyfotím polohu v motoru. Díky
jop to som si pozrel, ale nie som z toho zial mudrejsi
.. ale ked to je taka modra nadobka podobna palivovemu filtru tak ju mam urcite.
Napsal: 18 úno 2009 11:18
Saibot píše:flopy píše:Vypadá to takhle, večer vyfotím polohu v motoru. Díky
tohle JE palivový filtr ;)
Napsal: 18 úno 2009 13:00
od Saibot
:oops: :oops: :oops: .. uz som si vsimol
.. to budem mat, zajtra hodim foto
Napsal: 19 úno 2009 07:48
od Saibot
Napsal: 19 úno 2009 20:55
od rusik25
tu membranu si kup novou stoji tak 300 kč a vyměníš si ji sam drží tam jenom na 3 bodech a ty šroubovakem narovnaš a aš to budeš davat spatky tak to poradně přitlačiš a zase to ohneš třeba sikovkama. lepší je to delat ve dvou aby ti to ten druhy držel.
Napsal: 20 úno 2009 18:59
od bart1806
rusik25 píše:tu membranu si kup novou stoji tak 300 kč a vyměníš si ji sam drží tam jenom na 3 bodech a ty šroubovakem narovnaš a aš to budeš davat spatky tak to poradně přitlačiš a zase to ohneš třeba sikovkama. lepší je to delat ve dvou aby ti to ten druhy držel.
a mas klid ja to taky delal ale radsi vem sebou starou az to pujdes koupit me dal na vyber z tri ruznych druhu tak jsem pro ni mazal domu
