Nefunguje diagnostika
Mám takovej problém, nefunguje mi diagnostika klíčem. Už jsem to před tím dělal a fungovalo to a teď už ne. Může to být tím že jsem vyndal baterku?
Pugy - Peugeot 205 1.1 44KW
- Mám jí rád, potvoru jednu. :)
- whiler
Re: Nefunguje diagnostika
pokud si jí tam zpět nedal tak to tím být může noNechda píše:Mám takovej problém, nefunguje mi diagnostika klíčem. Už jsem to před tím dělal a fungovalo to a teď už ne. Může to být tím že jsem vyndal baterku?
whiler píše:pokud si jí tam zpět nedal tak to tím být může noNechda píše:Mám takovej problém, nefunguje mi diagnostika klíčem. Už jsem to před tím dělal a fungovalo to a teď už ne. Může to být tím že jsem vyndal baterku?![]()
- Hasis
kolik km si najezdil po vyndani baterie? nevim jeslti to je i u 20tek ale po vyndani baterii se chyby vymazou a znova je zjistis po najezdeni nejakych km....
No to sice jo, chyby se zaznamenaj az se objevi (tj. na chvili se rožne diagnostika). Ale zacatek a konec diagnostiky to musi vyblikat vzdycky, odpojeni a zapojeni baterky by nato nemel mit vliv (jen se mozna smaze registr zavad).
Hmm, s autem zatim od tý baterky nebylo nalítáno nic. No to je jedno. Ale mám jinej problém, auto zamrzlo a táta to nastartoval a šup, jelikož zamrzla i pumpa tak to servalo kousek zubů ze řemenu. Tak jsme vyměnili rozvody a zkusili jsme to natočit a nic, motor se točí, ale chytnou nechce pacholek. Může to bejt třeba předstihem?
Nebo se to potkalo?
No asi bych rozhodne vymenil vodni pumpu, kdyz uz zamrzla a byla tam snaha s ni tocit.. ale ze ted nechce chytnout a proc nechce chytnout, to ti musi poradit nekdo jiny nez jaNechda píše:Hmm, s autem zatim od tý baterky nebylo nalítáno nic. No to je jedno. Ale mám jinej problém, auto zamrzlo a táta to nastartoval a šup, jelikož zamrzla i pumpa tak to servalo kousek zubů ze řemenu. Tak jsme vyměnili rozvody a zkusili jsme to natočit a nic, motor se točí, ale chytnou nechce pacholek. Může to bejt třeba předstihem?Nebo se to potkalo?
JJ, pumpa už je taky nová.
Asi nic jinýho mi zbejvat stejnak nebude.
