Benzín. čerpadlo
- Petronel5550
- Rok narození: 0007
- Skutečné jméno: Jenda
- tel.:: 733662996
Benzín. čerpadlo
Tak už jsem tu tak porad'te please jak jsem psal
Když je čerpadlo v autě tak jde v klidu když ho zapojim na přímo na baterku tak to jde,relátka a pojístky jsou v pohodě,
čím to může být ???porad'te díck
Peugeot 307 HDi X-line
Yamaha Neo's Stage 6
VW-Passat B6 TDI Highline
Re: Benzín. čerpadlo
No ak máš teda na 100% dobré relátko tak uš len ak sa ti niekde zlomil kábel alebo máš zaoxidovaný kontakt niekde
ale na to relátko sa kukni ešte raz skús aj 2-3 iné tam hodiť...
s zoxidováním je to fakt tak jak říkáš. Je to bordel. Nemohl jsem sed dopídit toho, kde je chyba, nakonec mi z toho mechanik vytáhal několik konektorů a mmoje auto si ještě dlouho pamatoval. Místo konektorů naházel čokolády a pohoda, vše jede jak má....manko píše:No ak máš teda na 100% dobré relátko tak uš len ak sa ti niekde zlomil kábel alebo máš zaoxidovaný kontakt niekdeale na to relátko sa kukni ešte raz skús aj 2-3 iné tam hodiť...
- Klobe
no nechapu teda v cem mas zavadu,Petronel5550 píše:Tak už jsem tu tak porad'te please jak jsem psal
stejně to budou konektory, klidně bych se i vsadil
No ked má čerpadlo napojené v aute tak je ""v klidu" vypnuté , nefunkčné ..... Ale ked ho dá na baterku napriamo tak ide...
- Petronel5550
- tel.:: 733662996
Jo přesně tak když je v autě tak čerpadlo nejde když ho vyndám a napojim ho napřímo tak jde normálně.
Relátka jsem proskoušel 2x !!Pojístka je to ta uplně v pravo (ta poslední)tu jsem vyměnil také.
Že by byl šluslej kabel to se mi nechce věřit,všechny kontakty jsme prostříkly kontaktolem.....
no jo odzkoušej zkoušečkou, jisté řešení to je, ovšem nezaručí to najítí toho kontaktu, to by musel projít celou elektriku, jít drátek po drátku. Ja jsem ty konektory měl u světel, což by mě ani nenapadlo, že to má s tím nějakou souvislost... Jeden byl teda u nádržky s chladící kapalinou, možná to byl i on, ale i tak to bylo proměřování a proměřování... btw. pořeji hodně úspěchů, máš co dělat!!!!Hasis píše:je odzkousej zkouseckou a uvidis:)
- Hasis
no sice elektrina je pro me spanelska vesnice, ale myslel jsem, ze jeden kabel od zkousecky ukostri, druhy da k nekteremu z dratu k cerpadlu a pak jen otoci klickem a uvidi jestli mu tam jde proud.
no to sice ano, ale podle toho co píše, tak mu čerpadlo funguje, takže by tím nic vlastně nezjistil, jen to, že mu tam odněkud nejde šťáva. Já měl šťávu u všech relátek a po otočení klíčkem najednou štáva nebyla nikde a naopak. Prostě si to dělalo co chtělo., Nakonec jsem to vyřešil tím, že relátko na řidičově straně v oblati motoru (ja to mám u nádobky na brzdovou kapalinu v takové černé krabičce) jsem přivedl drátek, do kterého jde šťáva po otoččení klíčkem, takže mi to šlo jak mělo. Problém byl někde mezi tím. Takže jsem to nechal jen tak na drátek a ostatní za mě už vyřešil Peugeot Servis....Hasis píše:no sice elektrina je pro me spanelska vesnice, ale myslel jsem, ze jeden kabel od zkousecky ukostri, druhy da k nekteremu z dratu k cerpadlu a pak jen otoci klickem a uvidi jestli mu tam jde proud.
alarm alebo imobilizer tam nahodou nemas?
ak nie tak premeraj kable odporovo,,,zober merak prepni na meranie odporu,jeden kabel od meraka daj na zaciatok kabla od cerpadla a druhy od meraka daj na koniec kabla od cerpadla,,,ak ti ukaze odpor je OK,ak nie ma nekonecny odpor coz znamena ze je niekde preruseny
najjednoduchsie je to ak mas na meraku aj volbu na meranie dieod(ak to prepnes na tu volbu tak akonahle je kabel ok ,tak ti to jednoducho pipne)
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Co takhle tajny vypinac od predchoziho majitele, ktery by byl nekde schovany a omylem jsi o neho mohl zavadit
- Petronel5550
- tel.:: 733662996
Chlapy moc vám děkuji za rady,tajný vypínač?to by byl dojeb !!Drátek po drátku to nepujdu to bych se z toho pojebal...
Alarm ani Imob. tam nemám tak nevim.......Hodime to k autoelektrikáři a ten si z tím snad poradí
PS:Mrkněte do showroomu název tema ''Tak to je to moje XS-ko''
Díky za vše
Díky za vše
- Petronel5550
- tel.:: 733662996
Tak jsem ted' po dlouhé době narazli na toto téma tak jsem chtěl jen napsat že závada byla taková:Nešel proud do pojistek
