podozrivy zvuk predna naprava prava strana
Napsal: 26 úno 2009 21:20
od BADE
mam taky problem ze ked idem autom tak pocujem take pravidelne suchanie z predneho praveho kolesa ale len vtedy ked tam mam hodenu rychlost a ked ju vyberiem tak to prestane neviete cim to bude zacina ma to pene
mam taky pocit ze to bude lozisko kola ale nie som si isty voci tej rychlosti keby to bolo lozisko tak by to robilo stale ci je tam ta rychlost hodena alebo nie no pockam si na vase nazory a potom sa pustim do skumania
Re: podozrivy zvuk predna naprava prava strana
Napsal: 27 úno 2009 08:13
od Hroche
BADE píše:mam taky problem ze ked idem autom tak pocujem take pravidelne suchanie z predneho praveho kolesa ale len vtedy ked tam mam hodenu rychlost a ked ju vyberiem tak to prestane neviete cim to bude zacina ma to pene
a když jedeš zatáčkou je hučení silnější?
Napsal: 27 úno 2009 08:20
od Mirda KV
Spíš bych to podle popisu tipnul na poloosu
Napsal: 27 úno 2009 08:37
od Saibot
lozisko si vies skontrolovat, ale tiez by som povedal ze to bude naskor poloosa, kedze ked vyhodis rychlost tak to prestane.
Napsal: 27 úno 2009 17:44
od BADE
ked prechadzam zakrutami je to rovnake takze by to mala byt polosa vonkajsia ci vnutorna ?????? dilema
ale asi ta vonkajsia no menil som tam pred dvomi mesiacmi manzetu a nevzaerala byt nejak KO
Napsal: 01 bře 2009 16:34
od BADE
je to polosa mali ste pravdu
Napsal: 13 bře 2009 11:01
Tak a mám taky problém
dokud byli na autě zimní gumy tak sem nic neslyšel. Ale teď s letníma 185 se mi v rychlosti od 40 do 60 ozývá takový tlumený bouchání. Když prudce zahnu doprava tak to zesílí a do leva naopak utichne. Volantem to neklepe a od 80 to slyšet není. A když vyřadim tak je to taky jedno. Tak co
Poloosy mají už nějakých 50000km a ložiska tam sou ještě z fabriky
a čepy a ramena mi kontroloval na podzim na technický a byli ok...
Napsal: 13 bře 2009 11:03
od pichy
když vyřadíš tak je to taky jedno? tím myslíš co, že to klepe, i když vyřadíš?
Napsal: 13 bře 2009 12:36
od Saibot
vinorak píše:Tak a mám taky problém
poloosy
.. ked to robi iba na jeden smer.. typoval by som ze uz mazivo vytieklo
Napsal: 13 bře 2009 12:41
od Mirda KV
Tak u tebe bych to zase podle popisu tipnul na ložisko na levý straně (podle zatáčení jak píšeš se při zatočení do prava zatíží víc levá strana ,proto je to zřetelnější - do leva je to naopak ) Podle mě je načnutý a tohle jsou první signály že jde do věčných lovišť. Dělá to i při jízdě na neutrál ?
Napsal: 13 bře 2009 12:52
jo na neutrál taky. Podle mě to je taky ložisko na levym kole... protože na něj působí větší páka s letníma 185 gumama
Napsal: 13 bře 2009 13:17
od pichy
ložisko, nebo máš špatně dotažené kolo
Napsal: 13 bře 2009 13:31
pichy píše:ložisko, nebo máš špatně dotažené kolo
tak šrouby jsou to první co sem kontroloval
Napsal: 13 bře 2009 14:14
od pichy
nicméně, mně už poloosa mlátí, i když není kolo v rejdu. taky mám podezření, že je vychozené i pouzdro stabilizátoru. u tebe by to mohlo být totéž.
