Prerobenie Z LE2 jetronic na Monotronic
Napsal: 04 bře 2009 20:05
od manko
Tak mám tu otázočku ... Čo všetko musím vymeniť ... Motor Komplet mám 1.9 88 KW ... Aj preodovka a všetky mechanické časti ,,... Váhu mám z 1.6 GTi LE2jetronic aj RJ .... Je potrebné ymeniť aj rozdelovač ??? alebo niake snímače ??? Čo všetko musím kúpiť ???? MOnotronic ..... :Merci:
Re: Prerobenie Z LE2 jetronic na Monotronic
Napsal: 05 bře 2009 20:34
od manko
Nikto nič :?: :myslim:
Napsal: 06 bře 2009 16:57
od manko
Tak čo som pozisťoval tak idem kúpiť RJ káblový zvezok od RJ , Váhu vzduchu a Rozdelovač .... Uvidíme či to bude fungovať :myslim:
Napsal: 06 bře 2009 17:17
od Poky199
mám tu řídící jednotku (motronic) z 1.9 gti 88kw
Napsal: 06 bře 2009 17:26
od manko
Diki ale uš mám aj RJ aj váhu , aj rozdelovač .... ešte mi chýbajú káble od RJ do motora ..
Napsal: 06 bře 2009 17:33
od Hasis
to neni stejne, az an par detailu?
Napsal: 06 bře 2009 17:42
od manko
Noo teraz mám v aute 2 riadkovú a potrebujem 3 riadkovú a ajna zapojenie lambda sondy .
Napsal: 06 bře 2009 17:43
od Hasis
1.9 gti byly i na dvou radkovou jednotku, tak si sezen ji ne?:) nebo to uz mas takovou malou pripravu na micko :m:
Napsal: 06 bře 2009 17:46
od manko
no pokial viem tak 88 Kw monotronic je 3 riadková .. a inú tam nechcem dávať ... to by som tam mohol nechct tak ako je .... no predpriprava :m: možno ... človek nikdy nevie :smich:
