Stránka 1 z 5
motory 1.9 GTi rozdil???
Napsal: 14 bře 2009 08:43
od LukasGT
Čau kluci chci se zeptat jakej je rozdil v motorech z GTI 1.9 75kw a 1.9 88kw?ja vim ze ve vykonu :m: ale kdyz ma nekdo 75kw nestacilobi sehnat ridici jednotku z 88kw nebo se muse jeste neco predelavat nebo zkousel to nekdo?
Re: motory 1.9 GTi rozdil???
Napsal: 14 bře 2009 08:46
od manko
No tak . Motor 75 KW má iné vstrekovanie a snímanie otáčok .... A 88 Kw má 3 riadkovú RJ a 75Kw má len 2 riadkovú .... Musel by si vymeniť RJ , rozdelovač , váhu vzduchu a káble od RJ do motora .... Ale neviem či by ti fungoval motor 75 Kw na novom vstrekovaní a zapalovaní ... Pretože 88 Kw má aj lambda somdu . Ja mám zasa motor 88 Kw volžený v elektronike z 74 Kw ,,,,.... A idem to prerábať . Mám doma uš všetko potrebné okrem káblou od RJ do motora.. A musíš mať aj zotrvačník z 88 Kw a ten snímač otáčok lebo to má niečo spoločné ten zotrvačník a snímač ... Ale neviem čo :m:
Napsal: 14 bře 2009 08:49
od LukasGT
ty vole to jsem nevedel ja jsem si myslel ze staci prehodit jenom ridici jednotku tak uz vim neco noveho :up:
Napsal: 14 bře 2009 08:53
od LukasGT
ale kdyz mam 88kw tak by tam mozna sla dat ta ta silnejsi 94kw??? kdy bych nekde sehnal
Napsal: 14 bře 2009 08:59
od manko
A motor 75 Kw má vstrekovanie LU2 Jetronic (ktorý som ešte ani nevidel) A 88 Kw má Monotronic.
Vrtanie majú oba motory 83 mm
Zdvich majú oba motory 88 mm
A majú rozdielnu kompresiu 75 Kw má 8,4 a 88 Kw má 9,2 ...
Napsal: 14 bře 2009 09:01
od manko
No . 94 Kw má vstrekovanie LE2 jetronic . Takže do 88 Kw vecí to nedáš ... 94 kw daš v pohode do elektroniky z 1.6 GTi 74Kw a prehodíš RJ .
Napsal: 14 bře 2009 09:02
od LukasGT
ja mam ridici jednotku Jetronic,a tet jsem zistil ze je dvouradkova ne tri
Napsal: 14 bře 2009 09:03
od manko
A aký máš motor v aute ?? 74 KW ??? XU ??? či tam máš TU ?
Napsal: 14 bře 2009 09:07
od LukasGT
ja mam XU a v technicaku jsem mel napsano 88kw
Napsal: 14 bře 2009 09:08
od manko
Tak ak máš XU 1.6ku tak by si tam mohol bez večších problémou napchať 1.9 94 Kw
:up:
Edit : Hod foto motoru pls tvojho !
Napsal: 14 bře 2009 09:10
od LukasGT
ja jsem tet sehnal 1.9 GTi mam doma jsem pritach za par korun a v technicaku mi pasali ze mam 88kw tak ja uz nevim.
Napsal: 14 bře 2009 09:12
od manko
No však ak máš doma komplet auto 88 Kw tak to prehodíš všetko motor prevodovka elektrika od RJ do motora a pojde to !
od LukasGT
chceh foto ty 1.9 ??? ja nevim jak se sem dava fotka?
Napsal: 14 bře 2009 09:13
od LukasGT
to ja vim ze to vsechno pujde prehodit uz se na to pomalu chystam chtel jsem nejak zisti jakej mam vykon jestli treba v toom technicaku nekecaj
Napsal: 14 bře 2009 09:14
od manko
Ked napíšeš príspevok tak dolu máš odoslat a podtím je príloha . tam dáš prehladávať nájdeš obrázok v Pc a potom dáš priložiť súbor . A uš len dáš odoslať .
No ak chceš zisťiť výkon 1.9 čo si kúpil tak hod foto a ak tvojho tak hod to foto ... :m:
