těsnění 1,9 GTI 75Kw
Napsal: 15 bře 2009 12:37
od Hroche
potřebuji poradit plánuji měnit těsnění pod hlavou a nevim jaký koupit tím myslím tloušťku těsnění. Jestli slabší tl.=1,27mm nebo silnější 1,48mm. Poznámka: rady typu sendej hlavu a poté si změř tloušťku těsnění mi sem nepiště chci si ho nejdřív koupit a pak se začít v tom hrabat
Re: těsnění 1,9 GTI 75Kw
Napsal: 15 bře 2009 12:50
od dypid
tak to silnejsi se davalo pokus si mnel krivou hlavu a nechaval sis ji srovnavat (opravte mne pokud nemam pravdu) tak skus zmerit vysku hlavy a najdi si v manuale kolik ma mit vysku (aspon u TU bloku je to tak popsany v prirucce)
Napsal: 15 bře 2009 13:05
od Gordy
Hroche píše:potřebuji poradit plánuji měnit těsnění pod hlavou a nevim jaký koupit tím myslím tloušťku těsnění. Jestli slabší tl.=1,27mm nebo silnější 1,48mm. Poznámka: rady typu sendej hlavu a poté si změř tloušťku těsnění mi sem nepiště chci si ho nejdřív koupit a pak se začít v tom hrabat
Dává se podle toho jestli byla hlava frézovaná,nebo ne.
Pokud máš křivou hlavu,tak Ti nepomůže nic a musíš ji nechat slíznout.
Ale jak říká Dypid,tak si ji změř,někde určitě najdeš rozměry.
Ale pokud bych měl hlavu dola,tak bych ji nechal slíznout a zrepásnout,tedy rovnou koupit silnější těsnění.
Napsal: 15 bře 2009 22:03
od Semir
Měnil jsem těsnění teď přes zimu, bylo KO a dával jsem těsnění splabší...sylnější je když budeš dělat hlavu.
