vole v napravach
Napsal: 26 bře 2009 21:14
od automale
Ahoj. Dal som si pozriet moju 205-ku 1.9D r.v. 1991 237000km /vraj/ jednemu mechanikovi lebo divokych zvukov pribudalo a vysledok :
na prednej naprave je vola v ramenach tu :
- musim menit cele ramena alebo sa da nejak repasnut ten klb - vymenit tu vlozku?
no a zadna naprava :-( potrebujem vymenit silentbloky tu:
- je to velky problem alebo nie? a treba to vymenit cim skor alebo tomu este nejakymi max. 2-3000km neublizim?
kolesa do A nejdu.
no a chcem sa dohodnut na jednom ucilisti keby mi to opravili - maju aj lis
ako je to so zhananim tych silentblokov popripade tych vloziek v ramenach?
a este - zadnou napravou ked som sa snazil hybat - hore dolu - tak to islo z tuha - predok je vyrazne maksi. Je to tou torznou napravou alebo su uz v tahu tie ihlickove loziska? Naprava len bucha ale nevrzga. Oproti predku je aj zadok viditelne nizsie. Je trochu klesnuta, dal sa zadok auta pridvihnut rukami. Ak su uz tie loziska v tahu tak by som to mal dat radsej spravit spolu s tymi silentblokmi ci uz vymenit celu napravu?
Re: vole v napravach
Napsal: 26 bře 2009 21:29
od Gordy
Tak silentbloky předních ramen se dají přelisovat.
třeba za tyhle.
http://www.e-cat.cz/p-26613/peugeot/205 ... 41_2520542
A co se uložení zadní náprava týče,tak jsem to snad dobře pochopil a sháníš siletbloky uložení do karoserie tedy něco z tohohle.
http://www.e-cat.cz/c-1088_15677_199010 ... prava.html
Napsal: 26 bře 2009 21:46
od automale
hej hej ta zadna ako hovoris. ale v tom odkaze su 3 - to sa menia vsetky ci ako? no a v tych ramenach - som tu cital nieco ako ze sa neoplati kupovat a menit silentbloky ale rovno vymenit rameno lebo moze byt uz vymlateny aj ten kov v ktorom je ten silentblok. Tak ako to je stym? Chlapik zdvihol auto, zapacil v tom klbe pajsrom a kolieko sa hybalo - tak radsej cele ramena alebo len tie ..bloky?
Napsal: 26 bře 2009 21:51
od Gordy
automale píše:hej hej ta zadna ako hovoris. ale v tom odkaze su 3 - to sa menia vsetky ci ako? no a v tych ramenach - som tu cital nieco ako ze sa neoplati kupovat a menit silentbloky ale rovno vymenit rameno lebo moze byt uz vymlateny aj ten kov v ktorom je ten silentblok. Tak ako to je stym? Chlapik zdvihol auto, zapacil v tom klbe pajsrom a kolieko sa hybalo - tak radsej cele ramena alebo len tie ..bloky?
Osobně celá ramena:
ale ptal ses jestli jsou vyměnit jen silentbloky.
Ty zadní podle toho co máš vymlácený.
Napsal: 27 bře 2009 17:50
od automale
ako vlasne zistim ze mam zatuhnutu zadnu napravu? nerad by som aby mi tie loziska vydrali ulozenie, to by som ich radsej dal vymenit ked sa budu menit tie silentbloky.
Napsal: 27 bře 2009 22:08
od Gordy
automale píše:ako vlasne zistim ze mam zatuhnutu zadnu napravu? nerad by som aby mi tie loziska vydrali ulozenie, to by som ich radsej dal vymenit ked sa budu menit tie silentbloky.
To není jen o ložiskách,projdi si celou sekci servis,rozhodně se tu zadnínáprava již několikrát řešila,pokud se dělá,tak se většinou repasuje celá a to vychází od nějakých 4500 výše.
podle toho kdo to dělá a jaký použije materiál.
Kvalitní je za cca 8 tisíc.
Napsal: 07 úno 2010 23:15
od Milo75
jen takovej dotaz:
předpokládám správně, že silentblok stabilizátoru na 1,8D se mění tak, že se sundá jedno rameno, odmontují oba domečky stabilizátoru a nové silenty se jen na vléknou????
věcná: pokud to nechám třískat hodně dloouho, co se vymlátí nejvíc?? domeček???
díky za názory
Napsal: 08 úno 2010 18:48
od Milo75
:myslim:
Napsal: 08 úno 2010 19:18
od Lubec
vydrzat,vydrzat budem ich teraz niekedy preventivne menit pac mi neco lupe v naprave a ramena mam nove tak dam vediet,pokial to nepotrebujes hned
Napsal: 08 úno 2010 19:54
od Milo75
Lubec píše:vydrzat,vydrzat budem ich teraz niekedy preventivne menit pac mi neco lupe v naprave a ramena mam nove tak dam vediet,pokial to nepotrebujes hned
tak to už si poradím sám :) do 20.2 to musí bejt ok, jedu si 400 km pro motor a zárověn na sraz
ale bude to pravděpodobně jak říkám, jen jestli nebude jednoduší tu nápravnici vyndat rovnou
Napsal: 08 úno 2010 19:56
od Lubec
tak to pak daj vediet aspon to budem mat jednoduhsie :m: ale jazdit s tym podla mna bez problemu mozes nema sa tam co po...
Napsal: 08 úno 2010 19:58
od rossi
nemusis vyndavat rameno staci povolit v prostrednim silenbloku a domecky u 1.1 nejdou vyndat pokud nejste dva a neodsroubujes napravnici ale da se stary silenblok vytlacit a novy natlacit jsou preriznute a dva rozmery
Napsal: 08 úno 2010 19:59
od Milo75
Lubec píše:tak to pak daj vediet aspon to budem mat jednoduhsie :m: ale jazdit s tym podla mna bez problemu mozes nema sa tam co po...
jako jezdit se dá, ale nejni komfort, obzvlášt na GTI tlumičích s pružinama z diesla, navíc to šíleně mlátí i při rozjezdu a vymlácený stabilizátor rychle zničí silenty na rameni (nevydrželi ani 2000km)
Napsal: 08 úno 2010 20:00
od Lubec
2 rozmery :roul: frantici sa fakt niekedy nudia
Napsal: 08 úno 2010 20:03
od Milo75
Lubec píše:2 rozmery :roul: frantici sa fakt niekedy nudia
myslíš ty tlumiče??? GTI jsou snížené mno :down:
