Demontaz Gti lemu.....
- Skutečné jméno: Jarda
- tel.:: 732192640
Zdavim.....potreboval bych poradit....jak demontovat Gti lemy bez jejich poskozeni.......
Re: Demontaz Gti lemu.....
No ked skúsiš prejsť rukou po druhej strane lemu tak tam sú také podložky nacvaknuté na plastových výbežkoch tie stačí stiahnuť kombinačkami dole a potom sú pod lištami červenými prichitené ale tam som mal ja iba nity ... Mali by tam byť tiež také plastové ""kolíky ktoré treba vytiahnuť ""
nechcem zakladat novy topic, ak nemam tie diery a cvocky tak ako mam dat naspat lemy?? niejaky silikon alebo lepidlo?? ak mate niejaky typ silikonu alebo niecoho tak sem snim
- Lubec
- tel.:: 911996666
najjednoduhsie a najlepsie su lepidla ktorymi sa lepia autoskla nic ine by som tam nedaval mam to tiez tak a je to forever
V jednoduchosti je krása
ja som to prinitoval
ale kdeze
pekne drzalo a nic nehnilo . len to treba aj poriadne ošetriť a nemá sa čo posrat .
ja sa radsej priklonim skor ku lepidlu, takze na montaz skiel ok dik
vyzeralo to normalne .
- Lubec
- tel.:: 911996666
vec vkusu ja ked vidim ponitovane auto tak si spravim obraz o majitelovi
- TrzaX
- tel.:: 720311924
Ja jsem to ublatniku zachytil tema spuntama do der a tam co je cervena lista jsem navrtal diry a dal tam srouby pak jsem na to normalne dal tu cervenou listu, srouby nejsou videt a drzi to perfektne
...jinak pokud to budes chtit jeste nekdy sundat tak tam dej naky silikon a pokud to chces naporat tak to lepidlo na skla to mam taky vyzkousene.
Peugeot 205 GTI 1.6 76kw
uz mam nato kupeny silikon na lepenie plastov a kovu
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Ty listy tam davals na puvodni cvocky ? Ja enom ze na dverach mam ty listy prinytovane, a listy sa me tam nepodarilo dostat...TrzaX píše:Ja jsem to ublatniku zachytil tema spuntama do der a tam co je cervena lista jsem navrtal diry a dal tam srouby pak jsem na to normalne dal tu cervenou listu, srouby nejsou videt a drzi to perfektne...jinak pokud to budes chtit jeste nekdy sundat tak tam dej naky silikon a pokud to chces naporat tak to lepidlo na skla to mam taky vyzkousene.
- PRODÁNO
