mytí motoru chyba škrtící klapky
když jsem dnes myl motor čističem na motory a pak oplachl vodou po nějaké době jsem jel pryč auto mi ale nějak nejelo tak jesm si odblikal chybu a chyba je 41,33,21 ale 21 mi nikdy neblikala teda až do teď když jsem umyl motor....myslíte že se voda vypaří a bude to v pořádku nebo jsem to nějak zničil...v zimě jsem myl motor taky tak a blbl mi motor po pár dnech to bylo OK tak doufám že to budo to samé...co myslíte vy??
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Re: mytí motoru chyba škrtící klapky
KDyž už umyješ motor, tak jej také musíš pořádně vysušit a elektro vyfoukat stlačeným vzduchem.,,,,pak by to mělo být OK. teď se modli aby se něco neodpálilo....
- bart1806
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: brano
swihyy píše:když jsem dnes myl motor čističem na motory a pak oplachl vodou po nějaké době jsem jel pryč auto mi ale nějak nejelo tak jesm si odblikal chybu a chyba je 41,33,21 ale 21 mi nikdy neblikala teda až do teď když jsem umyl motor....myslíte že se voda vypaří a bude to v pořádku nebo jsem to nějak zničil...v zimě jsem myl motor taky tak a blbl mi motor po pár dnech to bylo OK tak doufám že to budo to samé...co myslíte vy??
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
no na ropákovi ti to moc nepude
ne vážně, jsou to chyby, které se ukládají do paměti řídící jednotky
motory s řídící jednotkou (ECU) umožnujou přes budíky "vyblikat" registr závad ... podrobný popis je na hl. stránkách ... vzhledem k tomu že diesly nemájí žadnou takovou pokročilou elektroniku (IMHO: je to jenom dobře že ji nemají) tak nic takového se tě netýka ... jediná elektronika v tvém motoru je el.mag. ventil na uzavření přívodu nafty ke vstřikům :)bart1806 píše:vsichni tady blikate a odblikavate chyby a ja tomu teda nerozumim jak?
- Klobe
sem v prácí mockrat umyval motor wapovkou a nikdy se nic nestalo
nemohlo se do potenciometru škrtící klapky dostat vlhko a tim to ukazuje jiné odpory při přidání plynu než je ve skutečnosti mělo??ale v zimě se mi stalo to samé při tom a musel jsem vyměnit ř.modul.....
dnes jsem na peugeotu 306 1.4 zkoušel seštelovat potenciometr škrtící klapky a neni to tak těžký jak jsem si myslel
no je pravda, že na setinu milimetru to neseřídíš, ale tak aby to dobře jelo se dá doma zvládnout
