co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 11:45
od angrestw
hosi co znamena toto znamenko
potom co jsem vymenil olej v motoru a dal nove tesneni pod hlavou + nejake male serizeni mi zacalo svitit toto, proc?
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 11:51
od HoRSiK
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 11:57
od angrestw
jinymi slovy co s tim
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 11:58
od HoRSiK
zkousels vyblikat chyby?
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 11:59
od angrestw
HoRSiK píše:zkousels vyblikat chyby?
jak?
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 12:00
angrestw píše:jinymi slovy co s tim
zkus to napřed vyresetovat - někde je návod, myslím že odpojení baterky, pokud ti to ani pak chvilku po nastartování nezhasne tak zkus vyblikat chyby dle návodu
Re: co znamena..
Napsal: 20 dub 2009 12:01
od angrestw
baterku jsem urcite odpojenou mel
podivam se na to zitra, jdu makat
Re: co znamena..
od HoRSiK
tak tak renm me predbehl
edit milhaus: jj, je to tu teď mazec, než odešlu příspěvek tak jsou 4 další
Re: co znamena..
Re: co znamena..
Napsal: 21 dub 2009 06:40
od angrestw
takze jsem to "vyblikal" a sviti si to dal..
co to konkretne signalizuje, ze je neco s motorem nebo co?
Re: co znamena..
Napsal: 21 dub 2009 18:11
od whiler
angrestw píše:takze jsem to "vyblikal" a sviti si to dal..
je to Engine Check ne? mě ot dělalo třeba když jsem měl to auto nový a měl jsem tam hrozně chyb..fouknuto,dostával se mi olej do vody..spečený kroužky a všechno KO,pak mi to svítilo:X je to prostě Engine Check no..takže něco s motorem
Re: co znamena..
Napsal: 21 dub 2009 22:33
od Bluedevil
Engine check? Jako že ukazuje zapečený kroužky??? To asi ne... icon_eh
Je to kontrolka chyby v řídící jednotce, nějaký ze senzorů, které ŘJ používá je buď chybný, nebo vykazuje údaje mimo rámec nebo nejčastěji - je odpojený... Projdi kabeláž v motorovém prostoru, jestli ses tam hrabal, možná si něco jen nezapojil (teplotní čidlo, lambdu apod.) nebo je někde zalomený kabílek... Ideálně vyblikat konkrétní číslo chyby a jít pak najisto... ;)
Re: co znamena..
Napsal: 22 dub 2009 07:53
od angrestw
jasne a podle toho jak blika spocitam desitky a jednotky a prevedu do tabulky s chybnymi hlaskami
