Zapojedni civky
Napsal: 25 dub 2009 21:25
od Hasis
Posledni co me chybi abych nastartoval ten motor je zapojit civku. dneska sem se stim chvili lamal ale nic. Kdyz sem se dival na mamininou jak ma zapojene, tak ma na jednom konektoru dva draty. To nevim jak zapojit, kam to vede atd.
Toho napojeni na civce si nevsimejte. byl to jeden z pokusu.
Bily drat na civce je natazeny z kable cislo 112(signal otackomeru), ten by mel byt zapojeny dobre, ten stim obalem na konektoru vede do pojistkove skrine nebo nekde do palubky, ten cerny drat na civce, na kterem jde videt popist jde na konektoru modulu zapalovani do cerveneho dratu(je snim spojeny kvuli prodlouzeni), ten druhy cerny vede do zluteho na konektoru. Zluto zeleny co jde z konektoru je kostra a ty dva co jdou z rozdelovace(zeleny, cerveny) jsou v te cerne izolaci
Civka
Konektor do modulu zapalovani
Takhel to mam natazene z rozdelovace do konetkrou pro modul zapalovani
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 10:40
co to je za prasáckou izolepu, ta pamatuje ještě druhou světovou :m: :smich: už hledám obrázky :up: jinak jestli to teda dobře chápu, tak by si to moh mít zapojený stejně jako jakýkoliv karburátor co byl v 205ce :myslim:
tak sem našel tohle
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 11:06
od Hasis
sorry, ale timhle si em vubec nepomohl :m: prome to jsou jen nejake cary, tecky, kolecka atd. Ja na stredni elektrotechniku pirmo nesnasel :smich: , takze sem vubec nedaval pozor a tak se v tomhle nevyznam :willy:
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 11:32
je to jednoduchý, je tam baterka, spínačka, rozdělovač, cívka a zesilovč zapalování :m: a který drát vede kam ;-) tak to ukaž někomu, kdo tomu rozumí, ale je to snadný, podiváš se do obrázku, z které pozice de kam který drát a tak to zapojíš :urg:
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 12:44
od Hasis
:m: snadne to neni
divej z modulu zapalovani me vede dva draty ktere maji prijit na civku. jeden je pro zesileni jiskry, takze ten zapojim samo na plus, druhy drat ktery vede z konektoru to nevim kam dat, ale to se da zapojit metodou pokus omyl :m:, pak mam natahly drat ze 112, ten zapojim na misto kde civka neni popsana, z palubky me vedce dalsi ktery taky nekam mam zapojit, ale porad me stve to, ze kdyz sem se dival na maminine auto, tak ta mel ana jednom konektoru civky natale dva draty
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 12:58
no podle schéma jde první drát z modulu na cívku a 4 taky a ten se u cívky spojuje s drátem s plus ze spínačky ;-)
tak se trochu snaž a vzpomínej na střední :smich:
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 13:08
od Hasis
aaaha, takze zkusim natahnout plus ze spinacky, ten bude doufam cerveny:-D
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 13:09
Hasis píše:aaaha, takze zkusim natahnout plus ze spinacky, ten bude doufam cerveny:-D
pokud mě moje francouzština neklame, tak je to opravdu červený ;-)
Re: Zapojedni civky
Napsal: 26 dub 2009 13:19
od Hasis
super diky:)
Re: Zapojedni civky
Napsal: 27 dub 2009 19:56
od Hasis
takze problem vyresen. stacilo natahnout dva draty z plusu od baterie a prehodit jeden konektor na civce.
tim mooooooooooc dekuji dypidovi
Re: Zapojedni civky
Napsal: 27 dub 2009 20:41
od dypid
hele neprehanej nebo budu muset radit kazdenu :fran:
Re: Zapojedni civky
Napsal: 29 dub 2009 06:53
Hasis píše:takze problem vyresen. stacilo natahnout dva draty z plusu od baterie a prehodit jeden konektor na civce.
a neřikal sem ti, jestli ti tam de +, a jestli máš dobře konektory na civce :myslim: :smich: :smich: jinak hlavní je, že ti to funguje :up:
Re: Zapojedni civky
Napsal: 29 dub 2009 17:51
od Hasis
njn stane se :m:
