Ako ma byť napojene palivove čerpadlo?
Napsal: 02 kvě 2009 16:25
od TORETOtuning
Mam velky problem, ak zapnem zapalovanie cerpadlo mi netaha benzin...vodic ktory ide do cerpadla nema prud....neveim kde hladat chybu v poistke to neni a relatko pri motore neviem kde sa nachadza...tak som ho napojil priamo na spinac...a davkujem palivo sam...ale to som nespravil dobre lebo som prisiel na to ze sa motor presava ked nastartujem studeny motor a zapnem cerpadlo tak sa motor presycuje, zaplavuje sviecky a nepali dobre...ked cerpadlo na chvilu vypnem a sviecky su uz suche pali pekne a pekne drzi aj otacky..ale po chvilke motor zdochne pretoze mu dojde palivo....proste sa vas chcem opytat ci by ste mi nevedeli poradit kde a ake relatko sa tam nachadza na elektronicke davkovanie paliva alebo ako to mam zapojit aby si karburator tahal benzin sam ako potrebuje....
jedna sa o 205ku 1,4 benzin 44 kw karburator solex a 1 bodove vstrekovanie rok vyroby auta 88....prosim poradte mi nikto v okoli mi to nevie poradit...
dakujem
Re: Ako ma byť napojene palivove čerpadlo?
Napsal: 02 kvě 2009 16:56
od manko
No relatko je bud v kastliku pred spolujazdcom alebo v poistkovke !!!
Napsal: 03 kvě 2009 10:19
od TORETOtuning
hm...lenze pred spolujazcom mam len riadiacu jednotku karburatora a v poistkovej na cerpadlo relatko nieje ...podla schemy....je tam na stahovanie okien, na zadne vyhrievanie okna ....na central myslim...ono to islo pekne len som to vsetko rozoberal koli GO...a v knihe nepise skoro nic a v scheme je znazornene relatko volnobeznych otaciek, ale v aute to nieje....kua akoto napojit....nenajde sa tu nejaky na svete macher na 205ku?? to fakt je to taky srot???
Napsal: 05 kvě 2009 18:31
od robqo63
DOBRI DEN JA BY SOM CHCEL REAGOCAT ,,,,,,,,,,PEUGEOT 205 1,4 BENZIN ROKU VYROBY AKO TENTO NEMA ZIADNE CERPADLO S KTORIM BY SUVISELO CERPADLO,,,LEBO MA VLASTNU MECHANICKU AC PUMPU KTORA JE NAPOJENA NA MOTORI S TIM žE KED TOčI MOTOR STARTER TAK TOCI AJ PUMPU A MOTOR SI PALIVO TAHA SAM,,,ZIADNE RELTKO NEHLADAJ POZNAM TOTO AUTO A CHYBA JE V PRESAVANI MOTORA,,,,TREBA NASTAVIť KARBURATOR ALEBO SA NAUčIT MUCHY šTARTOVANIA,,NIE SI SAM čO MAL TAKE PREOBLEMY A CHYBA NJE JE V čERPADLE,,PALIVO SI DAVA ON SAM,,,
Napsal: 08 črc 2010 19:57
od jeffis
mam podobny problem nestartuje a není slyšet čerpadlo po odkrytí sedačky jsem čerpadlo našel ale nejde do něj proud ani do otvoru vedle nevim na co je taky nic .pojistky zdase dobry u motoru jsou dvě relatka jak poznam že fungují? help
Napsal: 09 črc 2010 15:10
od jeffis
k relatkum proud jde relatka jsem prohodil obě spínali něco u karburatoru.k čerpadlu jsem připojil baterku na přímo a čerpadlo jde po minutě jsem normalně nastartoval.ale k čerpadlu už proud nejde.co dal ?
peugeot 205 1.2 benzin look
Napsal: 09 črc 2010 16:54
od jeffis
zdase problem utlumen,hledal jsem relatko ještě u spolujezdce u řídící jednotky nic chtěl jsem ji sundat povolil jsemjeden šroub a pak jsem si řekl seru nato odvezu to k autoelektrikaři připojil jsem čerpadlo a fungofalo a tak nevím
Napsal: 12 črc 2010 16:06
od jeffis
tak to vydrželo jeden den cca 10km a jeto znova to samy
Napsal: 13 črc 2010 11:01
od jeffis
tak na zavadu jsem přišel jen nevím co stím.pravděpodobně pada benzin.když dam čerpadlo na přímo na baterku tak natlakuje a normalně potom spína ,jezdí vše jak ma byt ,když 2 dny nejezdím ani nesepne zas jedině přes baterku, kde je zavada?
