Vule ventilu Rozvody
Napsal: 19 kvě 2009 20:12
od rossi
Jaky mate zkusenosti z nastavenim vule ventilu a vymenou rozvodu, mam 1,1 strikacku jede jak ze retezu utrzena zere 7 litru najeto 130 000 (udajne) ale motor je hlucnej, hlavne kdyz ho prislapnu v nizsich otackach tak ma divnej zvuk (asi pod 2500). Na dvojku maximalni mira je na 55km pak to rve hrozne,vyfukove vedeni i tlumic jsou delany
Re: Vule ventilu Rozvody
Napsal: 19 kvě 2009 21:06
od Hasis
chtelo by to trochu priblizit nebo nahrat
slovo "hlucnej" je dost siroky pojem:)
Napsal: 19 kvě 2009 21:26
od Bluedevil
Nastavením vůlí ventilů určitě nic nezkazíš, je to práce na půl hodinky a motoru to jen prospěje... Otázka je, jestli ten tvůj motor nemá nějaký větší problém...
Napsal: 19 kvě 2009 22:47
no taky jesti je dobře předstih a rozvody, protože 1.1 dá v pohodě na dvojku 90km/h
Napsal: 21 kvě 2009 19:20
od rossi
Na dvojku 90km by muj motor nerozdychal a ja nevydrzel, no a ma nekdo zkusenosti, co udela z motorem nastaveni vuli ventilu, ma cenu menit rozvody? No a co se tyka hluku motoru, na volnobech je hlasitejsi nez tatkuv tu3m a pri dvojce nad 50 uz ten zvuk neni cisty
Napsal: 21 kvě 2009 19:37
rossi píše:Na dvojku 90km by muj motor nerozdychal a ja nevydrzel, no a ma nekdo zkusenosti, co udela z motorem nastaveni vuli ventilu, ma cenu menit rozvody? No a co se tyka hluku motoru, na volnobech je hlasitejsi nez tatkuv tu3m a pri dvojce nad 50 uz ten zvuk neni cisty
no mám pro tebe jeden tip
sundej horní plastovej kryt rozvodů a zkus zaaretovat vačku v montážní poloze a pokud jsou dobře rozvody tak ti půjde setrvačník taky zaaretovat, jestli to nejde tak máš rozvody špatně
a předstih dělá taky divy
Napsal: 21 kvě 2009 19:47
od rossi
A hlucnosti motoru se tohle taky tyka? Mam dobre udelanej vyfuk a prece mi trochu (prdi) z vyfuku nevim jak to jinak popsat
Napsal: 21 kvě 2009 19:50
rossi píše:A hlucnosti motoru se tohle taky tyka? Mam dobre udelanej vyfuk a prece mi trochu (prdi) z vyfuku nevim jak to jinak popsat
měl sem tenhle motor rozvody o zub vedle a předstih byl asi 50 stupňů a po srovnání se motor dost ztišil a zklidnil
Napsal: 21 kvě 2009 19:54
od rossi
Nejak se neorijentuju v tom jak to poznam, sundam plast a jak poznam serizovaci polohu?
Napsal: 21 kvě 2009 20:07
stáhni si návod
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=1206 a tam to najdeš moc pěkně popsané
Napsal: 23 kvě 2009 20:02
od rossi
vacku i setrvak jsem dokazal zajistit takze vse v poradku. Jak je tezke seridit vuli ventilu muj mechanik mi to nechce delat(nema rad pugace) ale merky by mi pujcil a jeste mi tece olej pod gumou co drzi plech prez ventili, co s tim tece to na parohy a straci se mi chladici kapalina!
Napsal: 24 kvě 2009 10:52
rossi píše:vacku i setrvak jsem dokazal zajistit takze vse v poradku. Jak je tezke seridit vuli ventilu muj mechanik mi to nechce delat(nema rad pugace) ale merky by mi pujcil a jeste mi tece olej pod gumou co drzi plech prez ventili, co s tim tece to na parohy a straci se mi chladici kapalina!
a co olej, není v něm voda
jinak to těsněni pod víko ventilů stojí pár korun
Napsal: 24 kvě 2009 10:55
vinorak píše:těsněni pod víko ventilů stojí pár korun
kde
EDIT: už jsem našel
Napsal: 24 kvě 2009 10:56
WoMec píše:vinorak píše:těsněni pod víko ventilů stojí pár korun
kde
jí kupuju všechny věci v elitu
Napsal: 28 kvě 2009 17:42
od rossi
Ventily altik i predstich budu mit zitra hotove jsem zvedav jaky to bude rozdil. A Zmena tematu ted me zajima spinaci skrinka, nevraci se mi klicek v zapalovani. Jake s tim mate zkusenosti musim vymenit celou spinacku a teda mit i jiny klicek.
