Zahřátý motor nestartuje
Napsal: 09 čer 2009 17:08
od Jepík
Mám problém s motorem 1.1.Studenej nastartuje v pohodě,když ho chcípnu tak zahřátej jde taky nastartovat.Tak po čtvrt hodině už nastartovat nejde až zase tak po hodině.Opravdu nevím co s tím může být.
Re: Zahřátý motor nestartuje
Napsal: 09 čer 2009 17:11
počítám, že diagnostika mlčí co :roll: ale já bych tipoval zapalovací modul na rozdělovači ;-) Soused to tuhle taky opravoval. Studený starty v pohodě, teplý jak kdy a někdy vůbec. A po ráně kladivem se vždycky vzpamatoval a startoval na drc :m:
Napsal: 09 čer 2009 17:20
od Jepík
No někdy to chytne ale to musím točí startérem i dvě minuty-teda s přestávkami.Tedy myslíš že vyměnit rozdělovač nebo něco jiného-motor není moje hoby tak se v tom vůbec nevyznám.
Napsal: 09 čer 2009 17:25
Jepík píše:No někdy to chytne ale to musím točí startérem i dvě minuty-teda s přestávkami.Tedy myslíš že vyměnit rozdělovač nebo něco jiného-motor není moje hoby tak se v tom vůbec nevyznám.
jenom taková malá destička co je přidělaná zepředu na rozdělovači. snímá to otáčky a říká to cívce kdy pálit. a hlavně když je to v háji, tak nejde jiskra, ale hlavně to ani nevstřikuje benzín :urg: Takže až ti to zase nebude chtít chytit, tak sundej sání mezi vstřikem a filtrem a při startu uvidíš, jestli to vstřikuje nebo ne. Jestli ne tak je to v tom modulu a jestli jo tak může bejt v háji třeba samotná cívka, nebo něco úplně jinýho :m: .... :myslim:
Napsal: 09 čer 2009 17:32
od Jepík
Aha,to je to plastový s konektorem na dvou šroubkách.No skusím to a uvidím-ještě že mám doma druhej motor.Potom dám vědět,když tak budeme bádat dál.
Napsal: 10 čer 2009 06:23
od swihyy
to může být i nízký kompresní tlak ve válcích když to nestartuje nebo občas jo při teplém motoru..ale ten modul bych taky zkusil mě to taky blblo a měnil jsem ho 2x než jsem zjístil že mi ho ničí cívka...taky bych zkusil relé na palivové čerpadlo v zimě když to relé bilo chladné tak spínalo a když bylo zahřáté od tepla z motoru tak mi spínalo jen občas..
Napsal: 10 čer 2009 14:57
od Jepík
A kde to rele najdu.
Napsal: 10 čer 2009 15:58
Jepík píše:A kde to rele najdu.
buď u pojistek nebo v motorovém prostoru u nádobky na brzdovou kapalinu :)
Napsal: 10 čer 2009 17:24
já ho mám u obou 1.1 v kastliku před spolujezdcem ;-)
Napsal: 10 čer 2009 21:11
od Jepík
No jo ale v tom kastliku je těch relátek víc,jak poznám který to je.
Napsal: 11 čer 2009 08:38
musí cvaknout, když otočíš klíčky do druhý polohy (poslední před startérem)
Napsal: 14 čer 2009 10:00
od swihyy
tak by mělo vypadat ale myslim že tam máš minimálně dvě tohoto tipu tak je zkus jen prohodit já to taky dělal akorád je mam u motoru....doufám že to poznáš je to špatná fotka
Napsal: 14 čer 2009 19:58
od Jepík
Tak to bylo tím modulem na rozdělovači,vyměnil jsem ho a zatím to funguje.
Napsal: 15 čer 2009 08:59
Jepík píše:Tak to bylo tím modulem na rozdělovači,vyměnil jsem ho a zatím to funguje.
tak držim palce ať to je tim :up:
