TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 08:33
od whiler
ahoj,
mám dotaz.Kam vede podtlak v zarámečkované oblasti viz. obr. ??? nemám jej tam.. pozapojoval mi to kamarád mechanik při repasy,prý je to dobře,ale jistý si tím nejsem,auto jezdí nromálně ale chtěl bych to mít pintlich :Merci:
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 09:30
zadnou fotku nevidim
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 13:21
od Vomec
žádnej obrázek tu nemáš :) jinak zkus mrknout na fotku mýho motoru, mám taky 1.4 karb a mám to všecko pozapojovaný
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 13:53
od Klobe
Ale on by měl mít monovstřik :myslim: :myslim:
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 14:34
od Vomec
ale podtlak je zapojenej mám takový tušení že stejně :)
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 19:49
od whiler
jééé=é sry jsem zapomněl ten obrázek...tady tuten
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 19:54
pod klapkou to vede tam co to máš označené, tam je téčko. jeden vývod jde do toho plastu a na druhym je napojená hadička co de na ten vstup na sání co je blíž k tobě. a mělo by to ovládat klapku pro teplej vzduch (to je ta druhá hadička do sání ;-)
Re: TU3M. karbec
Napsal: 12 čer 2009 19:55
od whiler
vinorak píše:pod klapkou to vede tam co to máš označené, tam je téčko. jeden vývod jde do toho plastu a na druhym je napojená hadička co de na ten vstup na sání co je blíž k tobě. a mělo by to ovládat klapku pro teplej vzduch (to je ta druhá hadička do sání ;-)
aha dobrý já tam stejně klapku pro teplej vzduch nemám ..to mám vyndané ...tak děkuji
Re: TU3M. karbec
Napsal: 21 čer 2009 11:22
od swihyy
neřešil jsi to tu už??
