Přední kotouče
MSCH205
tel.:: 732235260
Přední kotouče
Příspěvek od MSCH205 »
Nevím jestli je v pořádku že docela drhnou přední kotouče o desky jednou rukou neotočím kotoučem ani náhodou ale se dvěma jo ale se značným odporem. Třeba jestli to není jen zavzdušněný? :myslim:
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Re: Přední kotouče
Příspěvek od whiler »
MSCH205 píše:Nevím jestli je v pořádku že docela drhnou přední kotouče o desky jednou rukou neotočím kotoučem ani náhodou ale se dvěma jo ale se značným odporem. Třeba jestli to není jen zavzdušněný? :myslim:
nekontroluješ to se zataženou ručkou a přišláplou brzdou? zkus nastartovat a skontrolovat to...
Gordy
Re: Přední kotouče
Příspěvek od Gordy »
whiler píše:
Mluví o předních kotoučích!Tak sem nepleť ruční brzdu! :zin:
A jak by si asi mohl točit s kotučema a zároveň šlapap na pedál? :zin:
Re: Přední kotouče
buď je v háji samotnej pístek ve třmenu( orezlej) nebo a to je pravděpodobnější- hadice jsou na tolik zpuchřelý, že tam to pomocí posilovače natlačí, ale zpátky se to už samo neprotlačí ;-) moje vlastní zkušenost- zkončilo to tak, že se mi podařilo za 3km rozsvítit kotouč do oranžova :m:
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: Přední kotouče
To je teda hezký ale zpuchřelá hadice není nevypda zas tak staře ani špatně tak snda to nebude pístek. A nemuže to být tím že to dlouho docela nelejo ale orezly kotouče nejsou.A vám se točí lehce že nedrhne?
Re: Přední kotouče
MSCH205 píše:To je teda hezký ale zpuchřelá hadice není nevypda zas tak staře ani špatně tak snda to nebude pístek. A nemuže to být tím že to dlouho docela nelejo ale orezly kotouče nejsou.A vám se točí lehce že nedrhne?
lehce úplněne, ale jednou rukou v pohodě ;-) Ta hadice nemusí být na povrchu totálně zpuchřelá, aby byla vevnitř v háji. A zkoušel si zatlačit pístek? mě to de normálně dvouma palcem zatlačit.
whiler
Re: Přední kotouče
Gordy píše:
whiler píše:
..když máš zmáčklej pedál..vypneš motor a odejdeš od vozu tak ti člisti zůstanou trochu sevřený...
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: Přední kotouče
vinorak píše:
No nezkoušel jelikož se mi to rozebírat nechtelo protože kotouče a desky jsou docela jeste OK :m:
Ale asi mě to nemine, chtel jsem to nechat a jít od toho ale asi to není nejlepší napad a pak nekde hasit kotouče
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: Přední kotouče
No ted me neco napadlo já jsem zkoušel jestli mi svítí brzdový svetlo vzádu a bylo nejáký vys**** tak jsem tam parkrát šlápl na pedal a to by mohlo být taky ono od tý doby jsem to nestartoval tak to dneska zkusím a uvidím :up:
Re: Přední kotouče
MSCH205 píše:
vinorak píše:
no hlavně když ho rozsvítíš, tak se ti pak zkroutí a je to na vyhození ;-) Nebo se taky podívej, jestli nejsou destičky přirezlí ke třmenu :m: nesmějí tam být narvaný na fest ;-) Já teďu nových obrousil trochu barvu z destiček a nastříkal sem to mědí ve spreji a chodí hezky hladce ;-)
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: Přední kotouče
zkusim to dneska našlapnout a pak zkusím zde všechny zmínené poznatky a večer se ozvu :m:
Re: Přední kotouče
takový dotaz jeste trochu bokem ... dají se nejak pístky namazat ??? ja jsem ted vracel ne jednom girlingu pistek protoze byl dost vylezlej a musel jsem to hodit do sveráku položit na piskek kus dřevene latě a opřít se o to celou vahou ... dvouma palcama to rozhodne neslo
Klobe
Re: Přední kotouče
Příspěvek od Klobe »
WoMec píše:takový dotaz jeste trochu bokem ... dají se nejak pístky namazat ??? ja jsem ted vracel ne jednom girlingu pistek protoze byl dost vylezlej a musel jsem to hodit do sveráku položit na piskek kus dřevene latě a opřít se o to celou vahou ... dvouma palcama to rozhodne neslo
ještě v životě jsem nemohl zatlačit pístek jen prstama, vždy jsem musel použít třeba hasák nebo něco a to dělám s autama kolem r.v 2000 a výše :myslim:
Re: Přední kotouče
Klobe píše:....vždy jsem musel použít třeba hasák nebo něco a to dělám s autama kolem r.v 2000 a výše :myslim:
:vul: kolem roku 2000 ti bylo 9 let pokud umím počítat ty pístku, na plastových autíčkách to totiž fakt zatlačit nešlo :smich:
Hasis
Re: Přední kotouče
Příspěvek od Hasis »
on nepsal, ze dela s autama od roku 2000, ale s autama roku vyroby 2000 :m:
womec: ja kdyz vyndaval pistek na brzdach co mam z p307, tak byly namazane nejakym bilym svinstvem, ale pry by melo nato i stacit grafitova vazelina pokud mas. a namazat jen tenkou vrstvou ne nejaky kypanec nato.
