problem s chladici soustavou
Napsal: 17 čer 2009 09:24
od Thyoridas
po trosku razantnejsi projizdce sa vyvlekla hadica kera ide z vodni pumpy primo do bloku, tudiz vytekla vetsina chl. kapaliny ... po spraveni zavady byla doleta chl. kapalina, v expanze je ji dostatek, presto porad sviti kontrolka vody na pristrojovce... po odpojeni konektoru plovaku v expanzce svitit prestava, plovak vsak zda se funguje, po vytazeni z nej vyteka voda ... ze by sa nejak seknul ?
Re: problem s chladici soustavou
Napsal: 17 čer 2009 09:26
od pichy
máš to zavzdušněné
Napsal: 17 čer 2009 09:27
od Thyoridas
odvzdusnoval sem, ale asi nespravny zpusobem ... nejaka rada ? na nejvyssim miste soustavy by mel byt odvzusnovak, nasel sem enom jeden, ale ten byl pravdepodobne k topeni ....
Napsal: 17 čer 2009 09:40
od ondra410
Čau měl sem to samé, jestli máš elektronický plovák tak stačí aby jsi ho rozdělal, klidně i násilím a pájkou spájel oba kontakty co tam jsou k sobe, plovák přestane fungovat ale nebude ti svítit kontrolka na převodovce
Napsal: 17 čer 2009 09:41
od ondra410
Prdlajs na kontrolka na palubce
Napsal: 17 čer 2009 09:48
to už můžeš rovnou ten konektor odpojit
Napsal: 17 čer 2009 09:49
od Thyoridas
ondra410 píše:Čau měl sem to samé, jestli máš elektronický plovák tak stačí aby jsi ho rozdělal, klidně i násilím a pájkou spájel oba kontakty co tam jsou k sobe, plovák přestane fungovat ale nebude ti svítit kontrolka na převodovce
to vis ze jo, a pak az me nekde prdne hadica jak ted tak mna na to nic neupozorni ...
to to radsi zkusim este jednu odvzdusnit...
Napsal: 17 čer 2009 09:50
od Thyoridas
takze takto ... Kde su odvzdusnovaci sruby soustavy chl. kapaliny ?
Napsal: 17 čer 2009 09:54
jeden je na hadici co jde do topení a druhej je u termostatu jak vede tenká hadiřka s vodou do škrtící klapky
Pak už se to odvzdušní samo
Napsal: 17 čer 2009 10:05
od Thyoridas
a prestane pak svitit ta kotrolka ?
Napsal: 17 čer 2009 10:07
no pokud máš v expanzce po odvzdušnění a ohřátí i chladiče vodu do půlky a kontrolka pořád svítí tak je čidlo v háji
Napsal: 17 čer 2009 10:09
od Thyoridas
ok, idu to znova odvzdusnit a pak poradne ohrat, poslezre napisu...
Napsal: 17 čer 2009 10:24
od pichy
vinorak píše:jeden je na hadici co jde do topení a druhej je u termostatu jak vede tenká hadiřka s vodou do škrtící klapky
nedávno jsem na to zběžně koukal, ale fakt je, že jsem ty odvzdušňováky nenašel. na 1,1 se přímo nabízely samy, ale u tohoto motoru jsem je nějak nepostřehl
Napsal: 17 čer 2009 12:17
speciálně pro tebe sem to vyfotil
Napsal: 17 čer 2009 12:29
od pichy
vinorak píše:speciálně pro tebe sem to vyfotil
šikula
