P205 1.1, NEJDE BENZIN
krap
tel.:: 724774104
Příspěvek od krap »
Zdravim,
mam problem se spatnou dodavkou paliva do vstrikovaci jednotky u P205, 1.1 44kW.
Stává se, že když načepuju benzin, nereaguje na plyn.
Rozdelal jsem palivove cerpadlo, zkusil 3jiné, porad stejny problem.
Kdyz si vypojim privodni hadici paliva od cerpadla k vstrikovaci, cerpadlo nedodava stale stejne mnozstvi paliva. nevim cim to muze byt. Jedine co me i mechaniky napada, ze se usazuje kal z benzinu v nadrzi i mikrosyta cerpadla.
PORADTE PROSIM, MATE-LI NEKDO STEJNY PROBLEM A VYRESIL JSTE HO, NEBO CIM JESTE BY TO MOHLO BYT, vim ze chyba je na "ceste! mezi nadrzi a vstrikovacem. A nic jineho me nenapada.
DIKY
Klobe
Re: P205 1.1, NEJDE BENZIN
Příspěvek od Klobe »
zkus sehnat druhé čerpadlo, nebo ho pročisti vzduchem, hadice by snad neměly být ucpané :myslim:
Edit:špatně jsem to přečetl, hm tak nevím :fran:
co to nejednoduší - palivový filtr :myslim:
krap
tel.:: 724774104
Příspěvek od krap »
palivovy filtr byla prvni vec, kterou jsem vymenil a to by asi napadlo hlavne mechaniky, je tady problem ze se v tom nikdo nechce ani hrabat, ptze do toho clovek cumi 3hodiny a stejne na nic neprijde....
napeti na palivovym cerpadle je porad stejny......
a co relátko palivový pumpy :myslim: nebo je fakt bordel v nádrži... :myslim:
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
hehe nevim proc ale napada me takova prasecina :D nejdriv to cerpadlo odpojit od hadic na benzin a zkusit ho pres to relatko normalne nahodit. ale jen kratkodobe. pokud se rozebehne - coz uslysis tak bude zasr...... palivovy potrubi. zkus si cucnout :smich: a nebo profouknout :D neni treba mozny se Ti ta hadice nekde skripla? a nebo Ti nekdo udelal nejakou prasarnu a nahazel Ti do nadrze pisek nebo jeste hur cement :D:D
jinak pokud cerpadlo normalne jede ( a byly pouzity 3 dalsi :D ) a jak jsi rikal ze i dostava normalne napeti a stale furt nesaje palivo tak muze bejt podle me chyba vazne jen kdesi od nadrze po cerpadlo.
si trochu dloubnu :D mas tam benzin? :smich:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
kolik si tma mel benzinu kdyz si to zkousel?
Petronel5550
Rok narození: 0007
Skutečné jméno: Jenda
tel.:: 733662996
Příspěvek od Petronel5550 »
To mě dělala Suzuki Swift GTI a byl to bordel v nádrži.Jestli tam máš mín benzínu tak tam něco dej a uvidíš.Za zkoušku to stojí
Peugeot 307 HDi X-line
Yamaha Neo's Stage 6
VW-Passat B6 TDI Highline
krap
tel.:: 724774104
Příspěvek od krap »
Mel jsem cca pul nadrze.
I s tim relatkem jsem to zkousel, ma to jinej zvuk, jakoby jelo naprazdno. jak rikam zkousel jsem 3cerpadla a to samy.
Nekdy to jede normalne a kdyz je tam min benzinu, treba za 400,- a najedu do zatacky tak to cuka a kdyz se srovna hladina tak klid.
Kdyz s tim nejezdim kazdej den, tak to dela, asi se usazuje bordel nevim......
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Nevim jak to ma 205tka, ale nektery auta maji cerpado jeste v takovem jakoby valci, kde se drzi vice benzinu, aby to v zatackach necukalo atd...
manko
Příspěvek od manko »
aj v 205 je taká prepáška tam :up:
krap
tel.:: 724774104
Příspěvek od krap »
tak to potom nechapu, proc to dela v zatackach, kdyz tam ta prepazka je.....
no nevim holt se budu muset smirit s nekvalitnim benzinem a jemnym mikrosytem..... :cry: :myslim:
PEPIK
Skutečné jméno: Josef
tel.:: 725515274
Příspěvek od PEPIK »
A motor jede normalne? nebo mas problem nastartovat? A co otacky motoru?
PEPIK
tel.:: 725515274
ale asi bordel v nadrzi..precetl jsem si to jeste 2krat a asi ten berdel. napadlo me totiz ze to muze delat snimac otacek ten ti taky muze ovlivnit privod paliva.
