Výměna žároviček - osvětlení palubovky
Napsal: 08 črc 2009 11:48
Nesvítí mi žárovka která osvětluje regulaci topení - prostě tam jak jsou ty tři kolečka, ale ani za hovno ta žárovka nejde ven, ta jedna jo, ale ta druhá nejde ani za použití přiměřeného násilí pomocí kombinaček v hadře...fakt nevím co s tím, máte nějaké rady, tipy? Rozbití žárovky mi asi nepomůže co?
čeká mě ještě osvětlení budíků a bojím se aby to nebyl ten sám případ
Re: Výměna žároviček - osvětlení palubovky
Napsal: 08 črc 2009 11:54
od pichy
z budíků se žárovičky vyndávají jinak .-) určo je tam hryzlá a ty seš jen levej .-)
edit: budíky jsou vlastně stejné, ale já mám dvoje, tak ti ty žárovky když tak dám i s těmi miniobjímkami nebo jako to nazvat .-)
Napsal: 08 črc 2009 12:32
budíky už mám taky dvoje, dokonce i dvojí tu krabičku na regulaci, ale ty žárovky z tama fakt nejdou, taky jsem nechápal...a točit s tím nepomohlo...
a žárovky mám koupené nové
Napsal: 08 črc 2009 12:34
od pichy
zkus tím trhnout, možná nechce povolit v tahu. jak jsem měnil budíky, tak mi jedna z těch žároviček pod kolečkama topení nesvítila a taky jsem se s ní musel trochu poprat .-)
Napsal: 08 črc 2009 13:44
jo u topení by meli být žárovičky bez paticové, něco jako máš v parkovačkách, ale menší. Vypadají stejně jako ty obyčejné co jsou v přístrojovce, ale jde vydat samostatný sklo a objímka tam zůstane. Já to prvně nevěděl a tak sem pracně vyrval ven celé ovládání a měnil to i s objímkama
Napsal: 08 črc 2009 14:33
no to vím že jsou bezpaticové, říkám že ta jedna ven jde, ale ta druhá je tam nějak hryzlá nebo co...Takže patice s tama jdou vytáhnout? Bych to teda prohodil celé když mám ještě jedno ovládání náhradní...to bude zas na půl dne rozdělat celou palubku
Napsal: 08 črc 2009 16:51
no vyndat to jde, ale jelikož je ten otvor menší než to ovládání, tak je to jako ježek v kleci
Napsal: 09 črc 2009 05:59
od pichy
vinorak píše:jo u topení by meli být žárovičky bez paticové, něco jako máš v parkovačkách, ale menší. Vypadají stejně jako ty obyčejné co jsou v přístrojovce, ale jde vydat samostatný sklo a objímka tam zůstane. Já to prvně nevěděl a tak sem pracně vyrval ven celé ovládání a měnil to i s objímkama
technická: u budíků se dá taky vytáhnout jen žárovička bez nutnosti tahat to i s objímkou. právě z budíků jsem totiž dával žárovku do toho topení. ale to jen na okraj .-)
Napsal: 09 črc 2009 13:49
ne u budíků by měli být na pevno
Napsal: 09 črc 2009 13:56
jak na pevno? S objímkou? já mám náhradní jen bez objímky...takže je možná že v ovladači topení mám nějaké nerozebíratelné?
Napsal: 09 črc 2009 13:58
Milhaus píše:jak na pevno? S objímkou? já mám náhradní jen bez objímky...takže je možná že v ovladači topení mám nějaké nerozebíratelné?
no já měl v budíkách na pevno a v topení ty s objímkama
Napsal: 09 črc 2009 18:20
od Anakin
já mám v budíkách ani v regulaci žárovky s paticí
mildo normálně se neboj tu žárovku chytnout kombinačkama bez hadry a vytáhnout mě taky jena nešla ale stejnak sem ji vyměnil za novou a nic skusil sem jinou a taky nic blbej tišťák
Napsal: 12 črc 2009 20:16
Tak v tom ovládání topení byla žárovka napevno v objímce připájená, proto mi nešla vytáhnout...takže jsem to vyměnil i s objímkou, nová žárovka tam nepasovala. Jinak osvětlení přístrojovky jsem konečně vyměnil...nesvítilo to už od koupi auta, takže bylo na čase
Napsal: 12 črc 2009 21:54
od Anakin
seš šikovnej
