Za jízdy zhasnul motor a už nenaskočí :-( Rady?
Napsal: 23 črc 2009 11:10
od Troniq
Čau, tak si včera jedu z kopečku na neutrál a najednou koukam že motor zhasnul..(jde o 1.9 gti) Po pár pokusech nastartování a vychladnutí motoru nic. Večer jsme skoušeli svíčky a známej kontroloval rozdělovač a palec ale ten vypadá v pořádku. Kabely nejspíš taky ok...vůbec si nevim rady kde je problém - asi v eletrice a na diagnostiku se mi nechce, přece jen to neni zrovna levná záležitost. Napadá vás nekoho něco? Mě akorát někoho ze stejným autem a skusit něco prohodit... :zin: :myslim: :!:
Re: Za jízdy zhasnul motor a už nenaskočí :-( Rady?
Napsal: 23 črc 2009 11:18
no jestli to normálně dává jiskru (otázka je, jestli dostatečnou) tak je snímač otáček v pohodě, a co takhle palivová pumpa :urg: a vyblikání klíčkem ti jde ?
Napsal: 23 črc 2009 11:32
od Troniq
vyblikání klíčkem jsem nezkoušel...a pumpa by měla být slyšet při startování viď? ...no a to mi přijde že moc slyšet neni... :roll:
Napsal: 23 črc 2009 11:36
no čerpadlo se dá vyskoušet celkem jednoduše. dáš klíčky do druhý polohy, vypojíš relátko od pumpy( je v kastlíku vedle řídící jednotky a spojíš dva kontakty( jedno je tvrdý plus od baterky a druhý vede přez pojistku na čerpadlo) Teď ale z hlavy nevim barvu( tušim hnědá a červená :myslim: ), ale když se podiváš na zapojení toho relátka, tak ti dojde který piny jsou sínaný ;-) . Jinak zkoušel si vyndat svíčku, opřít jí o kostru a startovat :?: :myslim:
Napsal: 23 črc 2009 12:00
od Troniq
jo tak to s tim čerpadlem skusim!:-) a se svíčkou jsem to skoušel... :urg: Nemáš náhodou jentak teď někdy cestu směr Beroun?:-))
Napsal: 23 črc 2009 12:03
ne :m: a ještě se podívej na první pojistku z prava, ta je pro čerpadlo ;-)
