cukání motoru
Napsal: 23 črc 2009 16:56
Ahooj,
chtěl bych se zeptat, včera vše v pohodě žádně cukání dolil jsem benzín z kanistru po třetí od Shellu a paráda auto lítalo jak drak.Dneska jsem nastartoval otáčky kolísaly auto si při rozjezdu dusilo,do 2 tis to cukalo pak na chvíli přestalo a pak zase přeřadil jsem na další stupeň chvíli v pohodě a pak zase cukání přitom otáčky byly stejný jen jak kdyby se motor dusil nevím jak bych to popsal.Hodnoty budíku v normálu.Nevím co stím, ujel jsem cca 3 km bez jedinýho cukání a na dalši křižovatče při rozjezdu to skákalo jak koza.Chtěl bych se zeptat čím by to mohlo být, zanešený palivový filtr nebo tak?otáčky trošku kolísají potom se ustálí na 1 tis a potom tohle občas uděljí znova.nevím co stím:( Díky za každou radu
