Stránka 1 z 10
Peugeot 309 1.4 GRI červený
Napsal: 26 črc 2009 21:56
od antik
Tak tada se vám tu pochlubím, s mojí prací na pežoutkovi.
Toto je pár foteček.
Re: Peugeot 309 1.4 GRI červený
Napsal: 26 črc 2009 22:06
od antik
Hned jak jsem ho dostal do ruky, jsem si všiml rozbitého zámku u zadních dveří.
takže jsem to vyřešil elektrickým ovládáním.
Dirky pro motorek na central tam už jsou, stačilo mi natahnout káble, zabudovat motorek a aby to fachalo jak má, přidal jsem 2x relé. Motorek má totiž 5 kabílků. 2 jsou na napájení a 3 jsou spínače, respektive vypínače.
Vše jsem zabudoval do dveří, včetně relátek.
Ty jsem zapojil tak, že po stisknutí tlačíétka mi relátka přepolují napájení motorku, a ten se pohne jedním snměrem, ovšem jakmile pustim spínač, relátka se vypnout a ty opet napájení přepólujou takže motorek jede zpět a aby nejel stále, postará se mi o to jeden ze spínačů v motorku.
Hotovo - Luxus
Napsal: 26 črc 2009 22:12
od antik
Zapoměl jsem na fotky:
První obrázek ukazuje spínač, neni originál pežoťáckej, nevim kde jsem ho splašil, ale vim že je to spínač a ne zapínač.
Druhý obrázek ukazuje zaslepenou dirku po zámku.
Napsal: 30 črc 2009 22:23
od antik
Takže se konečně přišlo na to, proč mi to vařilo - nejela sahara .
Řešení: chyběly pojistky, které jsou umístěny v malé plastové krabičce poblíž motoru.
Je ale i patrné, že asi nebude řádně těsnit víčko od chladiče, kam se leje voda, takže to brzo vyzkouším do kopců a uvidí se.
Toto bylo řešeno a vyřešeno s Maxurbatorem
Zbývá vyřešit:
1)Při zatáčení do prava mi to chcípá, po chvilce je to ok.
2)Instalovat prahy, které touto dobou ještě nejsou na montáž připraveny.
3)Montáž el. ovládání oken.
Napsal: 31 črc 2009 22:30
od antik
Dnes jsem si všiml, že mi taky nesvítí pořádně pravý přední světlo, jak řikal Maxturbator, lesklý povrch uvnitř lampy stojí za prd, takže se chystám na výměnu.
Nyní jsem vyměnil palivový filtr, doufaje že zatáčky doprava budou bez chcípání motoru.
Napsal: 01 srp 2009 20:17
od antik
Takže jsem uplnou náhodou zjistil, že kostra co je na blatníku (konektor) špatně sedí, dotlačením je již vše ok.
Světlo svítí jak má a já jsem spokojen.
Ještě sehnat central na 4 dveře, a nainstalovat el. ovládání oken, a ty laminátový prahy, a myslim, že pežout bude o něco lepší.
Napsal: 01 srp 2009 20:18
od antik
Málem bych zapomněl na vyleštění kastle a výměny přední haupny a předního pravýho blatníku.
Napsal: 09 srp 2009 23:21
od antik
Snažil jsem se vyměnit původní budíky za budíky GTI ale , nefunguje mi v nich otáčkoměr, takže to odložím a dal jsem zpět ty původní. no škoda no.
Snad se řešení najde.
Napsal: 12 srp 2009 21:26
od antik
Sem se chystám dát tunel od Nereza.
Už tam mám autorádio od Maxurbatora, tak at to nějak vypadá,
ještě pár obrázků na tu mojí P309
Napsal: 12 srp 2009 21:37
od antik
Chystám se taky konečně zakytovat ty laminátové prahy a pak je stříknout černě, aby ladily k těm plastovým nárazníkům.
Už i tak ta P309 vypadá s těma odřenýma prahama nadřeně. hmmmm
Napsal: 21 srp 2009 14:03
od antik
Takže prahy nainstalovány:
Napsal: 21 srp 2009 14:04
od antik
Instalovány klubové rámečky na SPZ
Napsal: 21 srp 2009 14:33
od antik
Instalován tunel, jen tam chybí maličkost, kterou musím ještě sehnat.
Napsal: 21 srp 2009 14:36
od antik
Instalováno autorádio od Maxurbatora na 2 repráky, vývody na 4 repráky má sice autorádio, kabely ve sloupkách a ve dveřích jsou taky, ale pod palubkou nalezeny pouze ty co vedou do dveří
Napsal: 21 srp 2009 14:38
od antik
Nějakej sarjrajt mi švihnul anténu, ach jo.
