vaři a vaři....
Napsal: 02 srp 2009 16:02
od Jaricz
mam 1,6 Gti a zniceho nic to zacalo varit a vari stale jen kdyz mam na plno pustene topeni tak se teplota motoru udrzi na normalu.
Re: vaři a vaři....
Napsal: 02 srp 2009 16:56
od Bartik333
Co zkusit juknout na termostat. Treba to ma uz zasebou. To je jedna moznost,
Druha moznost je, ze mam foukly tesneni pod hlavou
no a treti ta nejhorsi moznost, ze mas prasklou hlavu.
Re: vaři a vaři....
Napsal: 02 srp 2009 19:15
od Hoj@n
pustí se ti větrák?? Pokud ne, tak je jasné, že se to neuchladí....
Re: vaři a vaři....
Napsal: 02 srp 2009 19:27
od pichy
pokud máš odpojeno čidlo hladiny kapaliny, je taky možné, že máš málo chladící kapaliny. ale to je málo pravděpodobné
Re: vaři a vaři....
Napsal: 03 srp 2009 09:45
od Jaricz
Lord Hoj@n píše:pustí se ti větrák?? Pokud ne, tak je jasné, že se to neuchladí....
jj ten se pusti...
Re: vaři a vaři....
Napsal: 03 srp 2009 23:15
od Hoj@n
Jaricz píše:Lord Hoj@n píše:pustí se ti větrák?? Pokud ne, tak je jasné, že se to neuchladí....
jj ten se pusti...
a hučí hodně, nebo málo?? Mě se také sice spustil, ale jen na polovinu otáček, takže houby chladil....
Re: vaři a vaři....
Napsal: 04 srp 2009 09:36
pokud je všechno ok (chladič, termostat, hladina vody i pumpa) tak se to uchladí i na poloviční rychlost větráku, akorát to trvá trochu dýl než když se točí naplno
Re: vaři a vaři....
Napsal: 04 srp 2009 11:36
od Hoj@n
vinorak píše:pokud je všechno ok (chladič, termostat, hladina vody i pumpa) tak se to uchladí i na poloviční rychlost větráku, akorát to trvá trochu dýl než když se točí naplno
no já mám vše v pohodě (dokonce i termostat, jak jste mi radili ho vyměnit
) a stejně se to uchladit nedokázalo a auto začalo "vařit" při 92°C
Re: vaři a vaři....
Napsal: 04 srp 2009 11:52
no voda vaří při 100, ale jelikož tam máš nemrzku a celý systém je pod tlakem tak to vaří třeba až ve 115
Re: vaři a vaři....
Napsal: 04 srp 2009 15:27
od Hoj@n
vinorak píše:no voda vaří při 100, ale jelikož tam máš nemrzku a celý systém je pod tlakem tak to vaří třeba až ve 115
ja to beru tak, že při 92°C se mi spustily kontrolky, ale to je už
Re: vaři a vaři....
Napsal: 04 srp 2009 17:04
od Jaricz
o vikendu se na to podivam a uvidime...
