1.4i chcípe
Napsal: 04 srp 2009 13:15
od Mef
Čauves, mám menší problém s P205 1.4i motor KDY. Když auto ráno nastartuju, motor běží jak hodinky. V okamžiku kdy zařadim 1 a dám spojku do záběru tak auto zdechne. Nezáleží na tom, jestli šlápnu při rozjezdu na plyn víc, nebo míň. Po opětovném nastartování už jede úplně normálně. Dál nepravidelně chcípá při přeřazování s vyššího stupně na nižší, když se dýl podrží spojka a nebo v okamžiku kdy sjíždím z kopce, brzdim motorem a před semaforem sešlápnu spojku. Nevíte někdo co s tim? Už jsem z ní šedivej. Za poslední dva měsíce se na autě měnily svíčky, kabely, víčko rozdělovače, palec, podtlakový hadičky, všechny filtry včetně benzínovýho, olej a teď už i nový ventily, rozvody a těsnění pod palicí. A furt potvora chcípe
Re: 1.4i chcípe
Napsal: 04 srp 2009 13:42
no funguje ti spínač voloběhu, co je v krokovym motorku
to chcípání po chvilkovym brždění motorem mi dělal totálně vyšoupanej potenciometr na škrtící klapce
Re: 1.4i chcípe
Napsal: 04 srp 2009 13:44
od Mef
Dík, zkusim na to kouknout. Ale neměli by se tyhle chyby uložit v ŘJ? Tam se mi momentálně uložila jen chyba 53
Re: 1.4i chcípe
Napsal: 04 srp 2009 13:49
to mi taky občas vybliká, ale dobíjení je ok
Re: 1.4i chcípe
Napsal: 05 srp 2009 15:55
od swihyy
když jsem měl hodně naplej řemen k altíku a třeba jel rychle a pak přibrzdíl tak se mi rosvítily kontrolky dobíjení a mazání a chcíplo to, prostě to chcípalo skoro při všem když jsem podřadil, prudce přibrzdil s kvaltem atd. zkus ho povolit ale netvrdim že to musí být ono
