Rozsvícená kontrolka diagnostiky, nelze nastartovat
Napsal: 09 srp 2009 10:31
od Eww
Dobrý den, potřeboval bych radu. Pokoušel jsem se hledat podobné téma, ale stejné příznaky jsem tu nenašel :sweat: . U mojeho puga, viz podpis se při jízdě z ničeho nic rozsvítila kontrolka diagnostiky a motor zhasnul. Poté už nešel nastartovat. Odtáhli jsme ho domů a zjistili jsme, že auto vůbec nedává jiskru. Také jsme zkoušeli vyblikání závad přes klíček ale na to nereaguje. Za všechny rady předem děkuji.
Re: Rozsvícená kontrolka diagnostiky, nelze nastartovat
Napsal: 09 srp 2009 11:50
modul zapalování co je přidělanej na rozdělovači ;-) když je v háji, tak to nepálí ani nevstřikuje ;-)
je to taková černá placka s konektorem se 3 drátama ;-)
Napsal: 10 srp 2009 20:57
od Eww
Jenom doplním že auto má řídící jednotku s 1bodovým řízeným vstřikem, ale tedy vyměnili jsme zapalovací cívku ale pořád to samé auto ne a ne nastartovat. Tak jsme proměřili jestli tedy vůbec jde proud do přiváděcího kablíku k té cívce i při zapnutém klíčku i při startování ale do kablíku neteče žádná štáva :myslim: , což tedy docela odsunulo ještě možnou poruchu halláku icon_eh . Takže buď by někde mohl být přerušenej kablík v těch husích krkách, ale zase že by auto celou dobu jezdilo bez problemů a pak z ničeho nic chcíplo a uz nenastartovalo ? :zin: No a pak se ještě obáváme aby neodešla řídící jednotka :sweat: . Jinak opravdu už netuším čím by to mohlo být. Pokud vás ještě něco napadá tak rady uvítám :up:
Napsal: 11 srp 2009 08:43
cváká relátko u řídící jednotky (pro čerpadlo) ? poslední pojistka z leva (čerpadlo)
no a co si tak pamuatuju, tak když máš zaplý klíčky do druhý polohy, odpojíš ten konektor z toho modulu zapalování a spojíš dva piny(nevim ale už který) tak pokud je všechno ok tak by to mělo hodit jiskru a vstříknout benzín ;-)
Napsal: 12 srp 2009 10:34
od Eww
Tak už je vše vyřešeno a Barnito zase brázdí ulice :car: , nakonec se přišlo na to že kabely co vedou od řídící jednotky se prošoupaly a zkratovaly relátko , tim padem neběžela řídící jednotka. Ty kabely holt ale dokážou potrápit :twisted: . I tak ti Vinoraku děkuji za rady :Merci:
