El. schémata
Pista
Rok narození: 1994
Re: El. schémata
Příspěvek od Pista »
nemá někdo komplet schema na 205ku ? ten odkaz na první stránce je jaksi nefunkční :myslim:
Peugeot 205 1.9 D "92 - K.O. jedním kolem ve věčných lovištích
Peugeot 205 1.6 GT "93 - už se na něm pracuje
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14234
Automobiles Peugeot 205
vilric
Re: El. schémata
Příspěvek od vilric »
Zdar...
Prohledal sem snad kompletně celý fórum, a všechny odazy na schémata jsou nefunkční.
Můžete to někdo znovu někam UPLOADNOUT a dát sem odkaz.
Díkes.
krcka88
Re: El. schémata
Příspěvek od krcka88 »
Přidávám se k prosbě o schémata, nějak jsem je potratil a nemám kde stáhnout. Díky :up:
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
krcka88
Re: El. schémata
Kluci máte někdo ty schémata ? :urg:
krcka88
Re: El. schémata
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Re: El. schémata
Příspěvek od sedlibedli »
zdarec kamaradi potřeboval bych dát do provozu elektriku LE2- jetronic nenasel by jste někdo náky schema je to motor 1.6 76kw díkk hlave bych potreboval zapojení relátka na cerpadlo a nemuzu najít napajení ŘJ . děkuji
Re: El. schémata
jestli počkáš až budu zejtra v práci na svym počítači, tak ti ho sem dám
sedlibedli
tel.:: 607473933
Re: El. schémata
ok to nechvatá zatím dík . a zeptam se te ta ŘJ má urcitě 2 napajení že jo 30 a pak 15
Re: El. schémata
sry, včera jsem trochu zapomněl
sedlibedli
tel.:: 607473933
Re: El. schémata
draken píše:sry, včera jsem trochu zapomněl
Díky pomohlo to a bude se to hodit do budoucna
Yves
Re: El. schémata
Příspěvek od Yves »
Jsou někde k mání nějaký normální schémata s popisem barev, průsvitem drátu a pořádným popisem jednotek a konektorů? Měl jsem v ruce schémata na BMW e30 a ty jsou proti těm francouzskejm krásný teda...
krcka88
Re: El. schémata
Ty francouzký schémata jsou nepřehledný ale lepší asi nenajdeš, BMW to má pěkně, přehledně, to je fakt ale taky má elektriku na jiný úrovni.
Re: El. schémata
popis barev je jenom na těch francouzských, ale zase musíš znát francouzky barvy a co by asi tak ta zkratka mohla znamenat :fran: a konektory tam jsou taky popsaný na těch posledních stránkách jak je pojistkovka...
Re: El. schémata
a u 205 jsou ty barvy k ničemu, jak šly roky, tak se střídali i barvy
Yves
Re: El. schémata
Příspěvek od Yves »
já ty bravy nechci kvůli tomu abych se podle nich orientoval v autě, ale při stavbě, elektro budu kompletně dělat nový tak na nějaký barvičky v autě prostě seru :-P
