Tak moje Gti je jedna velká záhada
Dneska jsem zkusil vyměnit přerušovač blinkrů ješte z toho bílýho diesela a vrtal jsem se v palubce, a pak jsem zkusil dát výstražný a blikali, ale jde trochu z tuha to tlačítko že se zasekává jako by v půlce když se má vymáčknout tak jsem si stím trochu hrál.
A z neznámých důvodů když jsem zapl výstražný a dal blinkr na levo/pravo tak blikal blinkr na též stranu.Tak jsem vyměnil tlačítko výstražných a už to funguje bez problémů
Čas ukáže jestli to bude Ok a nebo přeskočil někde drátek a chvíli to funguje fakt tomu ani trochu nerozumím
