vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 11:26
od Thyoridas
Copak sa asi stane, kdyz na upraveny 75kW motor (zvetseny predstih, upravena vaha vzduchu, nezname pravdepodobne vetsi striky) dam seriovou vahu vzduchu z 88kW ? Nemozu tim motor znicit ? nebo by me to naopak mohlo pomoct ke zklidneni chodu atd ...
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 13:18
no a na jaký elektrice ten motor běží ? motronic, nebo jetronic
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:10
od Thyoridas
na jetroniku, uz sme tu ten motor resili, je to 100% 75kW verze, akorat ma 10 stupnu predstih a upravenou vahu vzduchu a striky su z 88kW verze... Kdyz tam misto upravene vahy ze 75kw dam seriovou z 88 motor tim urcite neznicim ze ...
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:22
no zničit asi ne, ale nevim jak se s tim ta jetroniková rídící jednotka popasuje
a co takhle tam dát váhu ze 75kW, srovnat předstih a dát sériové vstřiky
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:24
od Thyoridas
to je pase, v garazi mam druhy 88kW motor se vsim vsudy, tento mam v aute na dojezdeni, zere olej vrchem spodem a cely je jakysi rozhaseny ... kazdopadne zkusit to mozu ne ... pokud sa s tim ridici jednotka nepopasuje tak to nepujde ani natocit ...
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:25
asi tak
ale podle mě se tomu nebude chtít do otáček
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:28
od Thyoridas
tak ja to idu zkusit ... pak poreferuju ... zatim diky moc ...
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 14:57
od Thyoridas
takze resume: natocit to slo, ale vubec udrzet to v chodu me stalo hodne usili a citlivu nohu ... takze to nejde ...
Re: vaha vzduchu
Napsal: 24 srp 2009 20:23
od manko
jasné že nejde lebo jetronic ma na váhe na tom konektor posunuté o jedno miesto . (mislím kionektor na váhu)
