Stránka 1 z 3
Co je to za kontrolku ?
Napsal: 25 srp 2009 10:36
od Kubis09
Zdar, včera při jízdě se mi rosvítila tato kontrolka a vůbec nemám zdání co to může být
jsem skontroloval všechno možné a na nic jsem nepřišel, neví někdo co to je ? Je to žlutá kontrolka a někdy nesvítí uplně ale jenom jako by žhaví... díky
jo a zapomněl jsem napsat, že mám 1.8 D
Re: Co je to za kontrolku ?
Napsal: 25 srp 2009 10:44
od MSCH205
Napsal: 25 srp 2009 10:47
od Kubis09
Díky ale tam jsem se díval jako první a ta kontrolka tam není
Napsal: 25 srp 2009 10:51
od MSCH205
Podle me to bude "nízká hladina oleje" myslím že jsem to tam taky tahle mel u diesela, zkus tam trochu dolít a zvidíš jestli zhasne
Napsal: 25 srp 2009 10:56
od Kubis09
Že by na olej ? vždyt tam je teplomer nebo co toje, no zkusím to, díky...
Napsal: 25 srp 2009 11:01
od MSCH205
No vypada to spíš podle značky na tu teplotu oleje ale to by neproblikávala, měl jsem taky na 1.8d takovou podobnou kontrolku si pamatuju pod ukazatelem paliva, na pravo kontrolka vody a na levo jak ti svítí olej. Zkus to ale myslím že je to jak jsem říkal a dej vědět jak jsi dopadl
Napsal: 25 srp 2009 11:06
od Kubis09
jasné dííky
Napsal: 25 srp 2009 11:07
Ja kdyz mel malo oleje, tak mi v kopci poblikavala cervena hranata olejnicka nahore. Ze by to melo jeste nejakou dalsi kontrolku jen na hladinu oleje? To by bylo fajn, protoze mivam strach, abych ho vcas dolil, ale u me asi nebude..
od Bartik333
ja bych to tip na vstrikovani.
Jenom tak proste mi to prijde jako vstrik.
Napsal: 25 srp 2009 11:46
no normálně tam bývá opotřebení brzdových destiček
ale je možný že máš opravdu zapojený čidlo na hladinu olej
Mitja: to čidlo je jenom na motorech XU, takže tobě akorát při nízký hladině oleje problikne mazání a stopka, protože v důsledku toho nedostatku se ti na chvíli sníží tlak oleje na tolik, že to rozsvítí kontrolku
Napsal: 25 srp 2009 11:57
od pichy
vino, mi chceš říct, že mám čidlo na hladinu oleje? když jsem dolíval předposledně, protože jsem zapomněl kontrolovat hladinu, na měrce bylo tak 2 mm oleje
Napsal: 25 srp 2009 11:58
no já ho na XU9JAZ mám z fabriky
ale stejně budeš potřebovat budíky z bx aby ti to měřilo
Napsal: 25 srp 2009 13:32
od Kubis09
No tak zatím to vypadá že to bylo nízkou hladinou oleje, ale ještě to není na 100% ono, jel jsem to projet jenom kousek, tak až pojedu delší trasu tak se to objasní...jinak díky, potom dám vědět
Napsal: 25 srp 2009 14:30
od Petronel5550
podle mě je to teplota dělalo mi to u golfa,muže to být málo vody v expanzce nebo třeba nemusej běžet saharay ale to tobě asi běžej takže bud' ta voda a nebo to bude jen čidlo
Napsal: 26 srp 2009 00:07
od Kubis09
Jo tak je to hladina oleje, protože po dolití oleje už to nesvítí...
