kupil som GTI,ale malo uplne odpojeny sitic.
tulko
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Lubo Hacher
tel.:: 904647279
Příspěvek od tulko »
ked ho zapojim,tak otacky kolisu a neda sa to nijak nastavit.vymenil som aj šupatko pridavneho vzduchu ale ziadna odozva.V systeme je aj nejaky magneticky ventil ale zatial som ho nenasiel.Ked to cele zase odpojim tak to GTI slape jak odtrhnute z retaze. Nejaka rada?gracia
Re: kupil som GTI,ale malo uplne odpojeny sitic.
gti nemá sytič, jenom šoupátko přídavnýho vzduchu ;-) Bylo by lepší specifikovat co máš za výkonovou verzi ;-) nebo rovnou fotku motoru...
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
motor mam rovnaky,ale fotka neni s mojho GTI
soupatko funguje,ale myslim ze ten magneticky ventil by mohol byt zakliaty.Len neviem kde sa nachadza,zatial.
si měl rovnou napsat, že tam máš 16v ;-) no jsou dvě možnosti, buď to sehnat jiný, nebo to vyhodit ( napiš členovi Shotgun, ten to má vyhozený a propojený natvrdo ;-) )
