Výměna palubovky v 205
Napsal: 02 zář 2009 21:05
od Stennli07
Ahoj chlapi chci se zeptat jestli někdo už měnil starý model palubovky za nový v 205.jak je tu s uchycením atd.jestlijsou nějaké upravy nutné nebo ne v 405 to šlo bez problémů ale tady nevím :myslim: :Merci:
Re: Výměna palubovky v 205
Napsal: 04 zář 2009 12:14
od Stennli07
Koukám že asi nikdo nebo se mýlím?Jedná se mi jen o to jestli je třeba něco dovařit nebo něco takového jinak nic víc.
Napsal: 04 zář 2009 15:46
od manko
mislím že by to malo ísť v pohode vybereš starú hodíš tam novú :up:
Napsal: 07 zář 2009 11:43
od radiboy
no jedine co tam treba prerabat je plast okolo spinacej skrinky a uchytenie paky na otvaranie prednej kapoty , a hlavne nezabudni ze s palubovnkou musis vymenit aj kurenie
Napsal: 07 zář 2009 11:49
od matt89
a jakou tam chces davat palubovku?...
Napsal: 07 zář 2009 20:11
od Stennli07
matt89 píše:a jakou tam chces davat palubovku?...
puvodní je taková s těmi pakami na topení což si myslím že je starý modela mam tu novější která ma už ty tři krouhové ovladače na topení nabo tam jde i jiná?
Napsal: 07 zář 2009 20:12
od Stennli07
Stennli07 píše:
mužu mít třeba z 106 306 309
Napsal: 08 zář 2009 18:20
od matt89
Stennli07 píše:
Stennli07 píše:
z 309 bych tam nedaval..to neni moc hezky....spis z 205 pac z 106 bys musel mit i tapecirunk ze dveri aby to ladilo. a z 306? ten je hezkej..ale jak rikam..jestli ses fanda 205tek tak tam das maximalne z Gti ;-)...ver! :up:
Napsal: 28 zář 2009 18:59
od Stennli07
Tak jsem se dneska do toho pistil jsem zvědav na co narazím starý model je venku ted ještě topení a začít skládat pak sem hodím nějaké foto a výsledek
Napsal: 28 zář 2009 19:31
od matt89
chcete rict ze tam jde interier i z 306tky?...husty..ale jak uz bylo receno..jestli si fanda tohoto modelu..nechal bych to maximalne na tom Gti ;-)
Napsal: 28 zář 2009 19:40
od Stennli07
matt89 píše:chcete rict ze tam jde interier i z 306tky?...husty..ale jak uz bylo receno..jestli si fanda tohoto modelu..nechal bych to maximalne na tom Gti ;-)
Nevím budu davat 205 ale novější ta stara do 90 je cela rozlamaná tak tam jde novější model zustane ovšem GTI
Napsal: 28 dub 2011 19:59
od M4t3s
Čau takže asi před měsícem jsem se pustil do předělání palubky ze starého modelu na nový.Vyskytla se docela dobrá koupě celý palubky z GTI i s topením za 500 tak jsem do toho šel.Přečetl jsem si tady na fóru že je to malina :fran: :fran: :fran: .Jenže zase taková malina to nebyla.Přečetl jsem si tady jak na výměnu budíků,tak jsem se do toho pustil a koukal jsem že ani jedno schéma na moje GRD nepasuje.Tak jsme s kamošem nastoupil s měřákem a začalo se proměřovat trvalo nám to asi tak 5 hodin než jsme to dali do kupy a to byli jenom budíky.Pomom jsme palubku demontovali potvrdilo se že to topení je fakt jiný.Topení tam sedělo nic se předělávat nemuselo. Pak jsme tam dali palubku a zjistil jsem že jeden šroub který je uprostřed palubky tak u starýho modelu je trochu někde jinde.Potom jsem tam začal instalovat ten plast kolem spínačky.Spínačka je o kus jinde takže to nesedí takže jsem musel ten plast seřízkout ,není to nejak krásný ale co se dalo dělat ještě jsem musel ten plech co drží páčky trochu ohnout aby to pasovalo.Potom přišli na řadu vypínače na středovym panelu který mají úplně jiný konektory.U některejch tam je drátů víc a u některech míň a u ovládání ventilátotu tam je taky jinej konektor páč u tý starý tam je podsvícení odděleně.Aby nebylo tý elektriky málo tak u všech spínaču jsem musel dráty prodlužovat což je dost velká prasárna ale předělávat všechny kabely se mi už nechtělo. Jinak předěláni tý páky na kapotu vůbec žádnej problém není jenom se o kousek převrtá díra v plastu.Pojistkovka se předělávat nemusí.Doufám že tyhle keci někomu pomůžou a rozmyslí se jestli do toho půjde, já osobně bych do toho už nešel.Jo abych nezapoměl chci poděkovam Mikovi pomoc a za konektory a takový ty drobnosti který se blbě scháněj.
Napsal: 28 dub 2011 20:06
od mik
jo hosi muzu potvrdit malina to fakt nebyla... kdo chce mit v aute novou palubku tak at to s ni radsi koupi :fran:
Napsal: 29 dub 2011 21:19
od Kenny
a co když by se vyměnil i celej svazek co je v interéru z nové palubky to by mohlo fungovat ne?i když asi ne všechno ale bylo by stím o něco míň práce
Napsal: 29 dub 2011 22:41
od M4t3s
No to by asi šlo ale nevim no, určitě bys musel mít podobnej typ z benalu na benat a tak ,ale ten svazek pak nekam zapojit to by asi taky nebylo zrovna jednoduchy.
