Při ohřátí točivých částí podvozku to šlušně škřípe
Napsal: 07 zář 2009 22:04
od Venkovak
Takže,jedu si viď
a prostě po delší jízdě,kdy je auto ve větším fofru,tak začne něco postupně chrčet a sílý to,až do určité intenzity,pak už né víc...je to takový chřřřřřř nebo spíš dřřřř,ale prostě pořád stejný
Když se přidá plyn,tak se vlastně všechny části dostanou do špony,do skusu a chvíli to přestane,ale jakmile pustim plyn nebo vyřadim,tak to začne,protože se to všechno uvolní ne.Blbě se to určuje z jaké strany to jde a vůbec nevim co by to mohlo dělat
....je to dost náladový a spíš to dělá když víc brzdim.
Takže mě napadá akorát že by takový zvuky mohlo dělat jen ložiško na poloose nebo v převodovce,když se ohřeje jeden obal,tudíž se kuličky uvolní a chroupe to.
Nevim no,dík za rady...
Re: Při ohřátí točivých částí podvozku to šlušně škřípe
Napsal: 07 zář 2009 22:36
ložisko ... max diferák .... předpokládám že olej v prevodovce jsi zkontoloval :)
Napsal: 07 zář 2009 22:48
Co treba zasekle brzdy.. ze by se ti nevracely desticky dosti zpatky a porad by lehce pribrzdovaly.
Napsal: 08 zář 2009 06:07
od Venkovak
Ta převodovka mě už taky napadla jak říká Womec.Olej jsem naposledy kontroloval,když jsem dával nový simeringy
a to je asi tak rok.
Brzdy jsou nový,mam je tam asi 800Km,ale stejně když jedu pomalu,tak 5-10km,tak mi tam něco jako dutě cvaká a zároven při cvaknutí,se zdá že vozidlo přibrzdí(jako právě když by byl třeba křivej kotouč)....potřebuj uhlavně to skřípání
Napsal: 08 zář 2009 13:20
od Mirda KV
Tipnul bych to na levou poloosu to vodící ložisko uprostřed.
Napsal: 08 zář 2009 20:14
od Venkovak
Jooo to ložisko bude asi staletý
mám i nový,ale vůbec se nemůžu dokopat k výměně.
A ložisko nebo kloub to dělat nemůže žejo,to by hučelo a nebo kloub by mlátil?
Napsal: 09 zář 2009 12:44
od Mirda KV
Venkovak píše:Jooo to ložisko bude asi staletý
Když je v háji kloub většinou spíš mlátí , hlavně při rozjezdech nebo v zatáčkách. Ložisko v náboji kola hučí ,ale zase většinou když se auto na poškozené straně , např. v zatáčce, odlehčí tak přestává. Zkusil bych to zvednout , vlézt pod to a zkusit zatočit kolem , jestli v něm nebude chroupat.
Napsal: 10 zář 2009 10:50
od Venkovak
Jsem tu chlapi s referencí,zrovna jsem vyndal pravou poloosu.Ložiško se zdá býti kupodivu dobré.Nemá vůli a když s ním zatočím,hned se zastaví,což by bylo dobré.Tak ale když už mam to venku tak ho vyměnim.Oleje tam je snad dost,když něco vyteklo po vytažení poloosy a celkem dost.
Ještě jsem ale zjistil že mám vůli na ložišku kola.Může to dělat to škrouchání?
Dá se nějak vyzkoušet diferák.Dík za obratné odpovědi než to složim....
Napsal: 10 zář 2009 15:29
od Mirda KV
Jestli máš tu vůli na ložisku velkou , tak ho vyměň . Je to jen otázka času než pujde do kopru. Může to být i ono , ale podle toho jak závadu popisuješ , bych tomu moc nevěřil .
